ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w ИБП-опознать стабилитрон
CROU
23-08-2007 21:02
Приветствую. Прошу не пинать сильно, в этом разделе новичок,как и вэтой технике Панель после грозы , иду по протоптанной тропе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=115930&highlight=dap8 вместо DAP8A леплю сейчас NCP1200P60...интерисуют параметры smd-стабилитрона ZD103,звонится с утечкой(а может он низковольтный и от тестера в режиме стабилизации?)
  ибп.JPG  41,08 КБ  Скачано: 119 раз(а)
d2o
Мастер
23-08-2007 23:25
CROU писал:
Вобщем меняешь на оригинал. Ничего сложного.
CROU писал:
Не у каждого на столе есть этот монитор. А схема вообще не никому нужна.
Прочитай что на нем (стабилитроне) написано и поставь такой же. А вообще, в первичке с 120xDx0 может быть до 3х стабилитронов: по питанию ШИМа - 16В, в затворе КТ - 18В, в токовом датчике - 5.1В. Это очевидно из даташита.
Еще вопросы? злость
DvitryV
24-08-2007 10:23
На фото даже можно рассмотреть что написано 5B1что значит что это стабилитрон на 5,1V
CROU
26-08-2007 08:15
d2o, DvitryV, спасибо....DvitryV,
я это принял за 581 и запутался улыбка А дип 8 удалось запаять прямо на посадочное место смд
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w ИБП-опознать стабилитрон
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w Блок питания
  • Мон. ViewSonic VE710S - инвертор
  • ViewSonic VE710s пропадание изображения.
  • Acer AL1714b опознать стабилитрон ZD4
  • ViewSonic VA 1703 wb Блок Питания ШИМ-ка Опознать
