ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w Блок питания
General
03-10-2006 16:52
Приветствую , панель после грозы , интерисуют параметры smd-стабилитронов ZD101 ZD105(надписи не прочесть) ZD104(голубая и жёлтая красная полоса ) , шим DAP8A или кусок схемы питания по сетевой стороне.
буду очень благодарен ...
SanAlex
Мастер
04-10-2006 07:28
Для этой модели в мануале нет схемы БП. Так что увы. Проблему опишите. Скорее всего умер DAP.
General
04-10-2006 11:16
SanAlex, Да вроде как , все стабилитроны накрылись , схему срисовал , купил микруху NCP1200P100 ( помоему похожа очень ) , немного не понятно по некоторым вопросам ( например как сделана стабилизация ??? напряжение чтоли уменьшается на второй ноге , или для чего первая нога и какая связь на неё заводится ) ...
Англицкий знаю не очень , потому не всё понятно по датшиту....
SanAlex
Мастер
04-10-2006 14:25
Надо искать схему с ШИМом на DAP8. Пока лимит со временем. Отмыль ссылку на даташит или сам PDF. Это ускорит. Я даташит на нее не нашел.
General
04-10-2006 16:08
SanAlex, Схема есть на CP1200P100 , заслал тебе на почту
SanAlex
Мастер
04-10-2006 17:05
NCP1200(3) есть. Надо DAP8
General
04-10-2006 23:32
SanAlex, NCP1200 очень похожа ( судя по срисованной мной схеме БП ) и почти в точности соответствует типовой схеме включения только с некоторыми дополнительными элементами в обвязке .
То есть данная микруха должна нормально работать в этой схеме ( ну или по крайней мере пытаться стартануть).
Меня интересует назначение первой ноги -- на неё идёт сигнал с напряжения подпитки через стабилитрон ( номинал не знаю , поставил 16В ). Наверное это единственное тонкое место , где я сомневаюсь..
SanAlex
Мастер
05-10-2006 07:13
General писал:
Я не уверен. Рыть мануалы нет времени. На соседнем форуме писали, что DAP8 можно менять на SG6841. А SG и NCP рядом не лежали. Выходы на ключевой с разных ног. Поэтому без мануала на DAP или схемы БП с этой микрухой ничего сказать нельзя. Скорее замена некоректная и зря плющишься.
d2o
Мастер
05-10-2006 08:58
SanAlex писал:
Одинаковы!
SanAlex писал:
Бред!
General
05-10-2006 13:42
Победил , тёк стабилитрон параллельно оптопаре , выдрал , запустился блок , пока опробовал только на ХХ .
Микрухи полные аналоги , теперь проблемма , как посадить DIP8 , на СМД-площадку.
И ещё , номинал smd-стабилитрона , от катода красная широкая , жёлтая , голубая ...
General
05-10-2006 14:58
Вот схемка БП , качество паршивое , но разобрать можно .
  05-10-06_1231.JPG  25,31 КБ  Скачано: 729 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w Блок питания
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w ИБП-опознать стабилитрон
  • Мон. ViewSonic VE710S - инвертор
  • ViewSonic VE710s пропадание изображения.
  • ViewSonic VA1903wb блок питания
  • LCD монитор VIEWSONIC VP171s. Блок питания.
