Мон. ViewSonic VE710S - инвертор
tan666
19-11-2007 11:05
Были пробиты ключевые 2SD5706 и емкость - заменил, но осталась проблема? Не могу подобрать SMD-транзистор который стоит в предвариловке этих ключей (что б не ставил - горят), на нем написано A6VD, поиск даташитов ни к чему не привел. Канал исправен перебрасывал этот транзюк с другого канала. Что-же поставить?
SanAlex
Мастер
19-11-2007 11:24
Так если транзистор выпаивал - что не прозвонил? Может это Digi, так и будет все гореть. Вот допустим A6L - Si-NPN-Digi.
tan666
19-11-2007 11:30
Нашел схему на ViewSonic VE710S-2 ( отличие цифра 2), она не совпадает, на раскачке стоит сборка OZ9RR
Добавлено 19-11-2007 11:35
Прозванивал, знаю что NPN, а как определить что он Digi
Добавлено 19-11-2007 11:39
Еще раз прозвонил, точно не цифровой, резисы не звонятся
Добавлено 19-11-2007 11:49
Извиняюсь, проанализировав схему скажу что все же это цифровой, и PNP-канал, т.к. вход сидит на 12В, внутренних резисов нет
tan666
19-11-2007 12:46
а схемой никто не поделится, а то моя не совпадает, у меня с модификацией -2
Добавлено 19-11-2007 12:59
все же не могу определиться что за зверь A6ND..., еще есть какаято буква толи Р лии F
Antey
19-11-2007 13:10
tan666, Еще раз здесь схему попросишь, получишь БАН!
Евген69
19-11-2007 13:23
А модель монитора поточнее?
Добавлено 19-11-2007 13:25
Т.е. model №:
DvitryV
19-11-2007 13:31
tan666, если это Q201, Q202 то там стоят полевики которые питают каскады на Q205.Q206 и Q203.q204 и никакой раскачки там нет
tan666
19-11-2007 13:38
да это Q201 и Q202 , тогда какие полевики . модель точная VLCDS27998-3W ( ViewSonic VE710S)
DvitryV
19-11-2007 13:53
точно марку не знаю но они Р-канальные по параметрам наверное как 9435А (тока там корпус другой)
И еще трансы прозвони по высокому у меня там где транзисторы пробиты были эта обмотка задымилась при включении
d2o
Мастер
20-11-2007 10:04
tan666 писал:
А в чем вообще проблема, если есть ТАКОЙ ЖЕ ЖИВОЙ ТРАНЗИСТОР ???? злость Если САМОСТОЯТЕЛЬНО определить сложно - значит в монитор сервис, а тему в помойку.
Типовуха вообще-то.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Мон. ViewSonic VE710S - инвертор
  • ViewSonic VE710s пропадание изображения.
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w Блок питания
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w ИБП-опознать стабилитрон
  • Viewsonic ve 710s инвертор
  • Viewsonic VE710b инвертор
