ViewSonic VE710s пропадание изображения.
serge47
Гость 213.171.*.*
13-09-2007 16:44
Всем привет. В первый раз столкнулся с LCD-монитором. Со слов хозяина: Утром в офисе включает комп, Монитор чёрный и идёт загрузка винды. Монитор мигает с периодом 1 сек, вся инфа на мониторе есть ,Со временем время нормальной работы увеличивается. И через 30-40 мин работоспособность востанавливается полностью ,монитор работает целый день. Даже если его выключить и включить--всё ок,и до следующего утра. Я думаю что пропадает подсветка. А всё начиналось с 3-5 минут такого безобразия. Пропаял плату с БП и управления лампами.,не помогло.. Подскажите, что может быть?
SanAlex
Мастер
13-09-2007 17:14
serge47, А когда плату БП пропаивал, не видел что там два лита горбатых? Их можно было не пропаивать.
serge47
Гость 213.171.*.*
13-09-2007 17:16
Точно,были 2 лита, чуть-чуть горбатые. улыбка Попробую их заменить.
Добавлено 13-09-2007 17:40
Эти литы 2 шт 680х16 стоят по цепи 12в. Подкинул 2х1000мкф(правда не новые) . Сейчас включается с кнопки и через 3сек пропадает изображение.даже немигает Что это такое? Можетизза того что литы надо совсем новые ставить?
Евген69
13-09-2007 19:51
Что значит пропадает изображение? Индикатор питания горит или гаснет? Изображение просматривается или нет(т.е. гаснет подсветка)?
serge47
Гость 213.171.*.*
13-09-2007 20:43
Поставил совершено новые литы по 12в.. Дефект пропал. Всем спасибо за участие. одобряю
d2o
Мастер
18-09-2007 16:43
"Дефект пропал", а неисправность не устранена. Жди возврата с напрочь разнесенным БП. А это уже будет не поднимаемо за понятные деньги помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VE710s пропадание изображения.
  • Мон. ViewSonic VE710S - инвертор
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w ИБП-опознать стабилитрон
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w Блок питания
  • Viewsonic VE700 - нет изображения, меню выводиться нормально
  • Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения
