Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Есть два ViewSonic-а VE710B с дефектными матрицами : Экран - грязно-белый.
Меню еле видно (под острым углом) и размазывается по вертикали в одном мониторе, и еле видно (под острым углом) с замедленной реакцией на изменения не размазанное --- в другом мониторе ViewSonic VE710B.
Правее разъема схема формирования питания матрицы - тороид, диод, транзистор и микруха SOIC-8. Схемы матрицы в мануале НЕТ !
Какие напряжения должны быть на вторичных выпрямителях D1, D2, D3, D4, D5, и на ногах Q3, Q5, Q3, Q6, U3 , U6 ?
Кто-нибудь знает, что обычно горит в матрицах QD17EL07 REV:11 ? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
| Цитата: | | Кто-нибудь знает, что обычно горит в матрицах QD17EL07 REV:11 ? |
Эту матрицу не помню. А обычно- в утечке кондер на 10мк. Их там несколько штук стоит. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Duser писал: | | Какие напряжения должны быть на вторичных выпрямителях |
а ты скажи что из напряжений в наличии имеется, может и сразу будет видно, что не в порядке.
| Duser писал: | | что обычно горит в матрицах QD17EL07 |
а что попало. это ж кванта
| Duser писал: | | Схемы матрицы в мануале НЕТ ! |
тебя это удивило? |
в наличии имеется на выходах вторичных выпрямителей следующие напряжения :
D1 --- 11,45,
D2 --- 22,4,
D3 --- 15,6 и 26,8,
D4 --- - 11,3,
D5 --- - 10,5 в.
и на ногах Q3 --- - 10,5 в.; - 1,8 в.; - 2,4 в.
Q5 --- - 6,0 в.; - 11,3 в.; - 10,8 в.
Q6 --- 15,7 в.; 22,5 в.; 21,9 в.,
U3 --- 0,7 ; 0 ; 0 ; 3.0 ; 3.0 в.
U6 --- по 5 ног с каждой стороны --- долго описывать. |
наверное ресивер подкинуть для начала |
Это что --- большого паука SPFD3226B-HL091. Где же Я его возьму ? Списанных с заведомо живым чипом нет в наличии... Да и паять его сложновато ... |
| Duser писал: | | паять его сложновато .. |
Тебе дали совет - выполняй, а не размазывай сопли.  |
| PAI писал: | | Эту матрицу не помню. А обычно- в утечке кондер на 10мк. Их там несколько штук стоит. |
А по какой ноге SPFD3226B или в какой цепи схемы матрицы он стоит ? |
| Duser писал: | | в какой цепи схемы матрицы он стоит ? |
Явно не в цифровой части  |
Есть там такая м/сх. U6 --- по 5 ног с каждой стороны , похоже на MAX1513ETP ( TFT-LCD Power-Supply Controller).
Кто-нибудь разбирался, как она используется в этой матрице ?
Я не вижу импульсов на выходах (только напряжения), кроме главного (выв. 16), управляющего полевиком преобразователя на тороиде, а на одном выходе DRVG( выв. 11) --- и напряжения 14.7 в. даже нет !
MAX1513ETP.rar 473,5 КБ Скачано: 196 раз(а)
Duser, ты вообще ответы читаешь?| d2o писал: | | питания в норме. | передо мной лежала такая же матрица, я померял.
отцепись от максы, тебе в цифровой части ковыряться надо.
Еще один пост не в тему - улетишь в помойку. |
Уважаемый d2o !
Вы меня не просвятите, что за SMD-м/сх. с маркировкой 67402 (позиционное обозначение U3), с напряжениями на ногах --- 0,7 ; 0 ; 0 ; 3.0 ; 3.0 в.
Вы не замерите какие сигналы должны быть на его ногах ? |
