Viewsonic VE700 - нет изображения, меню выводиться нормально
Alex_P
23-06-2006 14:07
model VLCDS23724-1W
Отсутствует изображение с компьютера, при этом меню выводиться
нормально.
Монитор уже кто-то чинил и, похоже, пытался перепрошить.
Если есть прошивка - скиньте на
Заранее благодарен.
PAI
Мастер
23-06-2006 14:34
Проверь H V на проце. Да и питания проверь.
Alex_P
23-06-2006 16:31
Шутишь?
Это LCD монитор
PAI
Мастер
23-06-2006 16:46
Нет ! Вполне серьезно.
Alex_P
23-06-2006 17:20
Хотите сказать, что процессор отслеживает наличие напряжения на выходе инвертора ?
SanAlex
Мастер
24-06-2006 11:12
Нет, я думаю PAI, не хочет этого сказать. Если внимательно посмотреть, то можно понять, что на инвертор все приходит и ничего не уходит (ну разумеется кроме разъемов ламп_. Так что связь однонаправленная и проц ничего узнать не может. Да и инвертор наверно в покое можно оставить, раз меню выводится. Я думаю PAI, предлагал вам проверить прохождение синхроимпульсов по матплате.
Alex_P
24-06-2006 19:29
Абсолютно с Вами согласен. Поэтому и переспросил PAI.
Уже потом понял, что он имеет в виду H-sinc и V-sinc, а не High Voltage.
С ними как раз все в порядке.
В общем пока надежда на прошивку.
SanAlex
Мастер
25-06-2006 10:54
А из меню регулировка контраста что то дает? Переключение цветовых температур? Memory recall?
Alex_P
25-06-2006 11:24
Шкала контрастности, при регулировке из меню, изменяется от 0 до максимального значения.
Memory recall - не помогает.
Температуру цвета менять тоже пробовал - без результата. В графе user размах по R,G и B
на максимуме.
Так что перепрошить, для начала, было бы самое оно.
Жаль, что прошивку, наверно так и не найду.
SanAlex
Мастер
25-06-2006 13:02
К сожалению на эту модель нету.
d2o
Мастер
28-06-2006 15:34
Alex_P, а пустую флэшку моник съедает?
PAI
Мастер
28-06-2006 18:33
Скорее всего придется искать проц. Завтра буду разбирать Филипок с такой же неисправностью.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Viewsonic VE700 - нет изображения, меню выводиться нормально
  • монитор Viewsonic VE700-подсветка сразу гаснет
  • ViewSonic VLCDS25973-3W только меню
  • ViewSonic VP930 - самопроизвольный разворот меню
  • ViewSonic VE710s пропадание изображения.
  • Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения
