ViewSonic VE500. Не включается (даже не светится дежурка).
anatal
10-10-2006 23:06
ViewSonic VE500
При подключении БП не засвечивается даже
индикация деж. режима.
Не реагирует на нажатие кнопки ВКЛ.
Но на самой кнопке присутствует примерно +5В.
И при нажатии на кнопку оно садится практически до 0.
С БП подается +12В.
Внутри стабизаторы проверены (3 шт.)
Точно не могу ответить по 1CY103.
Схемы нет и даташеет не нашел на него.
Но +12В на него прииходит.
Питание на 24с16 присутствует в предедах 4.5В.
Напруги на проце проверить не могу.
Но на шлейфе на матрицу присутствует примерно 0,5В с
импульсами.
Может вы посоветуете в чем может быть причина ?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VE500. Не включается (даже не светится дежурка).
  • ViewSonic VG730M постоянно светится подсветка
  • Acer AL1916As Не включается,не светится с/д
  • ViewSonic VG-920 не включается.
  • ViewSonic VA703B, не включается
  • Optiquest Q9 (ViewSonic VS11455) не включается
