ViewSonic VE150mb ресурс ламп
radian1
30-11-2007 21:41
Лампы подсвета (по 2 сверху и снизу) работают от двух инверторов. Холодные концы попарно соединены вместе, далее диоды и после суммирования со второй парой - на 14 ногу BA9741. Две нижние лампы были разбиты. Оставил сверху и снизу по одной на каждый инвертор.
Вопрос: как скажется такая работа на ресурсе оставшихся ламп? Обязательно ли нагружать свободные вторичные обмотки эквивалентами?
AndreyZ95
Мастер
30-11-2007 22:39
Думаю правильнее будет отключить нижний канал (инвертор) и заблокировать его защиту !
А что , лампы в дефиците ? Панелей разбитых не найти чтоли ?
d2o
Мастер
30-11-2007 22:39
на лампах? да никак не скажется, ибо шим стабилизирует не только выходное напряжение, но и ток тоже.
а на ресурсе инвертора такая "модификация" скажется только в лучшую сторону улыбка
radian1
30-11-2007 23:35
Шим стабилизирует ток двух ламп (холодные концы соединены вместе), а горит то одна... А с двух инверторов питать удобнее, не надо удлинять ВВ провод.
AndreyZ95
Мастер
01-12-2007 00:25
Ну , как лучше - я уже сказал !
Именно поэтому : "Шим стабилизирует ток двух ламп (холодные концы соединены вместе)"
radian1
02-12-2007 13:44
Спасибо всем, вопрос исчерпан.
igor0302
02-12-2007 22:43
radian1 писал:
так нажми кнопочку " Отметить как решенную"
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VE150mb ресурс ламп
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • ViewSonic ViewSonic VX912 обладает зеленый
  • Как измерить ток ламп?
  • Переделка с 4 ламп на 2.(LG1719S)
  • Разъемы ламп инвертора
