Viewsonic ve 710s инвертор
almaks
Спокойный как удав
01-09-2008 09:00
Помогите опознать транзистор выгорели в одном плече инвертора:
1 строчка DL805
2 строчка GF03995L9 (после GF возможно о или ноль)
Гугль не помог, звонится и выглядят так же как 5707.
Правда последних парочку я сжег, не заменил резонансные емкости, но это сам баран, теперь без даташита лезть страшновато улыбка
SanAlex
Мастер
01-09-2008 10:11
Таких мониторов несколько ревизий. И могут быть разные модули инвертора. Пиши партномер блока и позиционное транзистора. Или фотку выкладывай.
almaks
Спокойный как удав
01-09-2008 11:21
Партномер как выглядит не знаю выкладываю все цифры какие нашел:
наклейка-3056041124 REV 2A
еще наклейка-AS0B10202
надписи на плате:
-LI SHIN E193430
-0903-1501-00 R0.7
-Model: SLV03150450-00
Если цифры не помогут фотку выложу завтра. Позиционный номер транзистора в этом канале плата в уголь не разобрать, в соседнем Q12; Q13 каналы идентичные.
SanAlex
Мастер
01-09-2008 14:46
almaks писал:
С таким партномером никогда не было. У меня. Фото и первые 3 символа серийника монитора.
almaks
Спокойный как удав
01-09-2008 15:37
Серийник: PUE054043966
1, 2 выходные каскады инвертора, на раскачке APM4416 корпус so8 оба транзистора живые настораживает правда "страшные буквы APM" на материнках эту "контору" меняю не меряя.
igor0302
01-09-2008 16:07
almaks, На каком ШИМ собран инвертор?
SanAlex
Мастер
01-09-2008 17:51
Чет не попадается такой. По смыслу 2SC5706 там должны быть. Если биполяры (уцелевшие прозвони), то думаю парой 5706 надо ставить.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-09-2008 17:58
almaks писал:
Так их и ставь.
Только инвертор запускай с подключеными лампами, при пониженном напряжении от внешнего блока питания, контролируя ток потребленния и наличие свечения ламп.
igor0302
01-09-2008 18:43
almaks писал:
..на раскачке APM4416 корпус so8 .
что за раскачка?
и может все-же вообще не биполярные стоят подшучивать, дразнить
а N-CHANNEL MOSFET, например AP9960J
тоже выглядят как 5707
потому лучше ШИМ-ку все-же узнать улыбка
almaks
Спокойный как удав
02-09-2008 05:59
igor0302, шим не скажу плата дома, раскачка может не правильно применил термин схему не разрисовывал но полагаю APM4416 работают на оконечный каскад инвертора.
SanAlex, не найду даташит попробую еще раз 5707 или 5706.
Rottor, когда не известны параметры твой вариант скорее всего единственный так и сделаю.
Пока всем спасибо за отклики, тему не закрываю о результатах отпишусь наверное через пару дней работы нахватал нужно разгребаться улыбка
din12345
02-09-2008 08:35
Такие инвертора идут на Aceraх
Шим собран на BI3101A http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BI3101&q=BI3101
Выходной каскад наверное на 2sd1805
KAI
02-09-2008 09:36
Посмотри какие транзисторы стоят в соседнем канале
almaks
Спокойный как удав
02-09-2008 16:14
din12345, igor0302, шим действительно BI3101A транзисторы 5707 идут отлично просто в ту большую дыру, что на фото под цифрой один толкал транзистор всеми ногами монтаж на весу и забыл запаять колектор на обмотку транса зацепив его только с конденсатором рёв в три ручья конечно посыпаю голову пеплом. Всем участникам спасибо. Rottor, твою методу использовать не успел увидел ошибку раньше, оставлю на будующее.
Всем удачи и легких ремонтов.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Viewsonic ve 710s инвертор
  • Viewsonic VE710b инвертор
  • Мон. ViewSonic VE710S - инвертор
  • Инвертор Viewsonic VX924 (VS10162)
  • LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
  • ViewSonic ViewSonic VX912 обладает зеленый
