ViewSonic VA903b нет изо, белая матрица.
ArtIG
20-11-2008 13:53
Принесли монитор с такой неисправностью. Предыдущие мастера сказали, что полетела главная плата. Что сделано: проверка БП - норма, обнаружен обрыв преда на плату матрицы, заменил. Теперь при подключении к компу видно, что сигнал на матрицу поступает, работает автоподстройка, при нажатии "меню", заметно что тоже работает, но всё это на сильно полосатом экране и еле видно, заметно практически только движение какое-то. Сильно греется микросхема на плате матрицы, даже пятно подпаленное есть. Микруха HannStar 6036A00A05. Я так понимаю, что ей хана?
KVD
20-11-2008 15:05
ArtIG, если питание на стабилизаторе платы матрицы в норме, то скорее всего да.
ArtIG
20-11-2008 15:20
5 вольт = 4,97в., 3,3 = 3,32в., думаю, что норма. Ещё вопрос, это как-то решается, в смысле замены микрухи или платы целиком, я имею в виду, реально это найти или не стоит заморачиваться?
KVD
20-11-2008 15:31
ArtIG, донор от нервных клиентов улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VA903b нет изо, белая матрица.
  • Viewsonic VG-150 матрица по включению - белая...
  • ViewSonic VA903b шим
  • ViewSonic VX715, справа вертик. белая полоса в 1/3 экрана
  • ViewSonic VG710s - матрица ?
  • ACER AL1916W. Белая горизонтальная полоса в верхней части.
