Viewsonic VA2216w произвольно включается и выключается
Stoun
06-08-2012 11:38
процессор TSUMU58WJ-LF память 24C04WI
Здравствуйте. Монитор включается, на холодную работает около минуты, и гаснет подсветка, светодиод кнопки включения тухнет, через секунд пять сам включается и далее работает в таком же стиле, то есть включается выключается с интервалом в 5 секунд. Если откинуть сигнал с вжа порта, то уходит в дежурку и не выключается. То есть включение выключение происходит только при подаче сигнала на вход.
Напряжение 5 в. приходящее с БП, при самовыключении падает до 1,6 в. В промежуток, когда монитор работает, напряжение на плате управления есть 3,3 в и 1,8 в. Единственное что вводит в смущение что на плату управления приходит 5 в а при подаче через диод на стабилизатор 3,3 в., садится до 4,7 в. Это нормально? Ну и куда, собственно копать.
Добавлено 06-08-2012 11:39
конденсаторы все заменил на БП и плате управления
водник 1953
06-08-2012 13:00
А если отключить матрицу,то...?
Stoun
06-08-2012 13:02
водник 1953, не влияет. Все так же происходит
водник 1953
06-08-2012 13:10
Stoun, а проц то здорово греется?
Stoun
06-08-2012 13:16
водник 1953, нет, не сильно, палец держать можно. Пробовал прогреть - не помогло. Думаю, может в БП дело...
водник 1953
06-08-2012 13:20
Ну так запитай его от внешнего БП (от системника,например),чтоб не думалось.
Добавлено 06-08-2012 13:22
Stoun писал:
водник 1953,Пробовал прогреть - не помогло.
А охладить не пробовал?
Stoun
06-08-2012 14:37
Разобрался. Виной всему был СМД диод D803 в около первичной обмотки трансформатора...Второй подряд случай с диодами...Видимо их теперь нужно менять сразу наряду с кандерами )))
Добавлено 06-08-2012 14:39
тему пока не закрываю, поставлю на прогон монитор.
Stoun
06-08-2012 16:27
Все работает нормально.
tomwlad
Гость 95.158.*.*
23-10-2012 00:45
Stoun писал:
Аналогичную неисправность подтверждаю в ViewSonic VA2216W-2 (модуль питания ILPI-033).
vkis
Неисправность подтверждаю в ViewSonic VA2216W. 1N4007 решил проблему. Огромное спасибо Stoun за подареное свободное время. ) А теперь вопрос - КАК удалось это обнаружить? В моем случае по прибору тот D803 абсолютного похож на живого! Я бы не нашел.... (((
Antey
23-06-2013 14:37
vkis писал:
Среди прочих методов диагостики, существует метод замены, вот он и показал. Таких случаев хватает везде, например, если мне не изменяет память, то лет 8 назад, на музыкальных центрах Samsung модели MAX-630-650 кажись, был дефект с отсутствием звука или отрубался, там требовалась замена диодного моста по питанию вторичных цепей, хотя прибором неиспранвность не выявлялась..
BMFM
24-06-2013 09:22
Несколько раз встречался с подобным - БП работал постоянно в режиме запуска, не хватало напряжения от выпрямителя. Тестер показывал нормальные значения при выпаянном диоде. Подал питание на ШИМ от внешнего блока и обнаружил нагрев резистора, через который с трансформатора идёт напряжение питания ШИМ. И на нём было несколько вольт, хотя не должно было быть таком случае ничего. Слишком большой обратный ток при напряжении в несколько вольт.А в этой схеме резистора нет, поэтому такой метод может не подойти.
Sliderrr
18-09-2015 12:22
спасибо автору.
видать типовуха.
диод грелся сильно. маркировка pj950 правильней вторая строчка GS1G . поставил тож 1амперник но по высоковольтней и быстрее. помогло. улыбка
Cheshirski
26-05-2016 19:37
Да, популярный дефект. Перерыл весь БП в таком же мониторе, нашел-заменил, заглянул сюда - типо поделиться, а тут уже "книга отзывов".
Раньше с таким чего-то не сталкивался.
suslix
Мда.... Спасибо. Блок ILPI-039 , диод D804 - GS1G. Поменял на другой, с платы от старого моника, стоял в похожей цепи. Полет нормальный. Моник Viewsonic VA1916w.
orbb
Неисправность подтверждаю в ViewSonic VA2216W. 1N4007 решил проблему. Огромное спасибо Stoun за ПОМОЩЬ!
oxcsnmtz
Спасибо. Такая же неисправность, всё заработало!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Viewsonic VA2216w произвольно включается и выключается
  • Viewsonic VA2216w
  • Viewsonic VA2216w блеклое изображение
  • viewsonic va2216w белый экран .
  • ViewSonic VA2216W нужен вход в сервисный режим
  • Samsung LS24D300 произвольно выключается
