ViewSonic VA2213W-6 не может перейти из дежурного в раьочий
Толям
29-12-2016 19:13
монитор ViewSonic VA2213W-6
состав; Main 715G3225-1-2
Б/П 715G2892-3-4
проц NT68167UFG
память ATMELH930
PM25LV020
Напряжения 5v 3.3v 1.8v в норме,при включении светодиод загорается синим на пару секунд потом переключается на желтый, Пробовал подключать другие лампы подсветки, они так же загорались на пару секунд и тухли. Думаю что дело в прошивке. Нашел прошивки от LG W1943 Вопрос какую прошивать, я думаю что ФЛЕШ и подойдут ли они?
Transformator
30-12-2016 08:58
От LG W1943 не подойдет
Влад-Сумы
30-12-2016 10:34
Толям, ищи прошивку от ViewSonic.
SanAlex
Мастер
30-12-2016 17:54
Сигнал On/Off смотрел? Или прошивку сразу искать? комп подключен?
Влад-Сумы
02-01-2017 11:25
Толям, проверь напряжение ON/OFF,на б.п.
trojan-krichev
02-01-2017 18:49
Толям, а других напряжений больше нет???
1,8 чем делается
подключи к комповому блоку и подключи к компу- удивишся
Пропаяй трансы.
dinаmik
06-01-2017 18:23
Толям, здесь уже написали что ты должен проверить прежде всего.
Так ты сразу локализуешь что у тебя жарит. Если у тебя на on/off напряжение держит стабильно, то при каких делах здесь прошивка ? Если отключается, тогда другое дело. Можно грешить на прошивку и не только. Опять же есть прошивка уже зашитая в проц, а есть отдельно флеш.
wrag65
09-01-2017 12:23
"Напряжения 5v 3.3v 1.8v в норме" это с нагрузкой?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VA2213W-6 не может перейти из дежурного в раьочий
  • ViewSonic VA2213w-6 нет PANEL_EN
  • ViewSonic VG800 - не может запустится
  • ViewSonic VG2021 не выходит из дежурного режима
  • ViewSonic ViewSonic VX912 обладает зеленый
  • Пятна на экране,может кто сталкивался?
