ViewSonic VA2026W Model VS11802
sanic
27-11-2008 06:50
Помогите найти схему. Экран светится, нет изображения. На плате с чипом U104 TSUMU58WHJ-LF A6mdl39999e сгорел полевой транзистор Q101 с кодом N53N (не могу найти маркировку).5 вольт идет через R104 на G транзистора, выход D идет на шлейф. Поменял на полевик с материнской платы,выход D-3.3v транзистор начинает греться, далее на плате (M201EW02 XPCB)которая идет на матрицу греется стабилизатор U1 J11 7GK выход в норме 1.7v , так же греется чип U11 AAT1164C AG6466 и диод D10 код G4.
SanAlex
Мастер
27-11-2008 08:30
sanic, У тебя что то типа AP2305GN. Но ставить его бесполезно - сгорит снова. Т. к. корень проблем в матрице. Если сможешь ее вылечить - тогда приступай к ремонту матплаты.
sanic
27-11-2008 10:49
SanAlex Спасибо. Будем искать. улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VA2026W Model VS11802
  • ViewSonic VG920 Model Number VS10790
  • ViewSonic VA902 (model VS10780) не включается
  • Монитор ViewSonic VG150 model VLCDS21457-1 не вкл
  • ViewSonic VG500b,model VLCDS24349 Uпит. матрицы?
  • монитор viewsonic va702 model vs10781 мигает светодиод
