ViewSonic VA1903wb блок питания
a.n.d.
09-09-2008 10:40
Доброе время суток
Не запускается блок питания (во вторичке нет никаких напряжений)
Визуально всё целое, в первичке на кондёре напряжение есть, полевик K2645 менял, не помогло.
В какую сторону еще можно копнуть?
konstantin_m
09-09-2008 10:51
в сторону ШИМ. оптопары, обвязки и далее
a.n.d.
09-09-2008 11:50
Проблема в том, что не могу разобрать какая тат ШИМка, настолько мелкие цифры и заляпана еще чем-то...
Мож кто знает?
Генчик
09-09-2008 11:54
a.n.d. писал:
a.n.d., а надеть очки или взять увеличительное стекло, помыть бензином или спиртом что мешает, религия, лень или тупость? злость С таким отношением можно и на бан, в конце концов, нарваться.
a.n.d.
12-09-2008 10:10
Одел очки, взял увеличительное стекло, помыл спиртом и разглядел наконец улыбка - SG5841
Теперь другая проблема - у нас нигде такой купить нельзя.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста на что её можно заменить ?
И еще вопрос: где-то на этом-же форуме прочитал что менять такую ШИМку нужно вместе с полевиком.
Так ли это?
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 10:55
a.n.d., А зачем полевик то ? Если он рабочий !
ukilot
12-09-2008 12:27
Полевик трогать ненадо. И с минимальными переделками эту схему можно собрать на ШИМ UC3845, 3842....они есть и DIP и планарные
TE
Мастер
12-09-2008 13:13
Зачем переделывать, он кроме напряжения на кондере и замены полевика ничего не проверял.
valya
12-09-2008 13:16
SG5841
наверно всё же 6841 улыбка
Antey
12-09-2008 13:17
valya, Да нет, есть и SG5841.
ukilot
12-09-2008 13:36
TE, согласен. ШИМ как политрук - умирает последним.
a.n.d., а питание запуска на 3 ноге есть? И с отключенным полевиком на 8 что нить шевелится?
valya
12-09-2008 13:49
Antey, пардон.ни разу не попадалась улыбка
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 13:58
ukilot, ШИМ как политрук - умирает последним.
Не согласен , очень часто дохнет ШИМ , всё остальное целое . Особенно серии NCP12**
a.n.d.
12-09-2008 14:48
ukilot, Шимка дохлая однозначно, 7 и 8 ноги звонятся на массу
На 3 ногу питалово приходит.
Генчик
12-09-2008 14:49
ukilot, http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG5841J.pdf
SanAlex
Мастер
12-09-2008 18:32
Эта ШИМка тоже дохнет не унося с собой ничего. Причем дохнет чаще всего по запуску. И связано это на мой взгляд с бросками в сети.
kond63
12-09-2008 19:29
Подтверждаю, правильно, дохнет по броскам сети и иногда сама по себе при пуске, и 6841 такая же ..
Правильно подсказывают, менять лучше на 3842/3844. По резистору с 1-ой ноги 5841 можно определить частоту шима, при ССМ ставить 3842, при DCM - 3844, надо индуктивность первички замерить. Переделок почти там нет. Можно и на NCP12**, токо там надо выводы перепаивать, а в 384х почти такие-же.
a.n.d.
02-10-2008 12:48
Проблема решена заменой ШИМки SG5841
Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VA1903wb блок питания
  • ViewSonic VE710s VLCDS27998-3w Блок питания
  • ViewSonic VA 1703 wb Блок Питания ШИМ-ка Опознать
  • LCD монитор VIEWSONIC VP171s. Блок питания.
  • LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
