[ Тема закрыта ] Viewsonic VA-703b - не управляется кнопками
Николай_1967
03-02-2008 17:37
Viewsonic VA-703b - кнопки не работают: при включении в розетку, несколько попыток и есть нормальное изображение, но кнопки не рамотают и при смене режима монитора изображение пропадает, хотя лампы светятся. Нельзя вызвать !меню! , выключить кнопкой, отрегулировать яркость и т.д. Кнопки выходят на микросхему Realtek RTD2120L. Что это за микруха, где можно взять инфу по ней: в Инете не нашел. Может кто-то подскажет или бросит ссылку? Спасибо.
ICL
05-02-2008 16:09
А монитор то наверное гарантийный,в сервис его
Duser
06-02-2008 15:59
Попробуй, для начала, войти в сервис и сделать Factory Reset ( из выключенного состояния нажать кнопку Power, удерживая одну или две других --- методом перебора).
Николай_1967
07-02-2008 23:47
Duser писал:
Это хорошая мысль, обязательно попробую. Да, а то, что он не входит в дежурный режим, тоесть без сигнала, сразу горит зеленым светодиод включения, это о чем-то говорит?
triod
20-02-2008 16:27
Не стал создавать новую тему т.к. проблема похожая и с такимже монитором.Duser, как сделать сброс не понял если можеш объясни.Монитор с родной памятью не реагирует ни на одну кнопку,экран не светится хотя светодиод показывает что монитор в рабочем режиме.С другой памятью монитор включается.
d2o
Мастер
20-02-2008 22:29
Duser, четко объяснил: "методом перебора" голливудская улыбка
а вообще Правила нужно читать, прежде чем что-то куда-то писать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Viewsonic VA-703b - не управляется кнопками
  • MacroView MV790 LCD изменяется изображение и не управляется
  • ViewSonic va703m
  • ViewSonic VG-920 не включается.
  • ViewSonic VA702
  • ViewSonic VG150
