Viewsonic V775-2 экран разворачивается на 5 см по вертикали
Список форумов » Мониторы
AndreyP
Гость 84.240.*.*
30-11-2005 12:23
При включении вначале ремонта показывал вертикальную зеленую полосу , поменял транзистор С5297, на его месте почему- то стоял С5296. Строчная развертка стала 5 см (изображение сжато по горизонтали). Подскажите где чего смотреть дальше. Просьба сильно не пинать, т. к. монтор ремонтирую впервые, в основном ремонтирую ноуты.
USTO
30-11-2005 13:37
Там строчная раздельная посмотрите транзистор выходной на ОС...
AndreyP
Гость 84.240.*.*
30-11-2005 14:14
Расшифруйте пожалуйста, что такое ОС
Gincha
Мастер
30-11-2005 14:33
-Viewsonic V775-2 экран разворачивается на 5 см по вертикали -В заголовке
-Строчная развертка стала 5 см (изображение сжато по горизонтали) -В тексте
Что выбирать?
ОС-отклоняющая система.
Транзистор на строчные катушки проверь (Б-Э).
Молдованин
30-11-2005 15:39
Первое: посмотреть питание каскада, второе поменять транзистор в сточной.
Список форумов » Мониторы » Viewsonic V775-2 экран разворачивается на 5 см по вертикали
  • монитор LG T710PUJ не разворачивается экран
  • Монитор ViewSonic Optiguest V775-2-E не включается
  • VIEWSONIC PT770 /V775 проблем с питании развертки и конверто
  • OPTIQUEST V775
  • LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
