седунов Гость 80.237.*.*
господа , помогите , ежели кто сталкивался .
у того зверя на всех частотах и разрешениях подушка , и изображение смещено вниз .из меню всё можно настроить , но держатся эти настройки не долго , первый же reset из меню всё портит ,всё съезжает и подушкается :-)
первым дело под подозрение попала прошивка , нашёл в схеме рядом с процессором микруху 24LC21, запаял на её место кроватку , нашёл прошивку , закачал через програматор , включил .... картина таже самая
ну , думаю , терять нечего , вааще микруху выдернул !!!
включаю , работает так же , с искажениями ...
куда дальше копать?? естессно , ни проц , ни синхро менять не на что ..... |
МИА Мастер Сообщения: 349
Офигеть! Нажимает на ресет и еще чего-то хочет! Пишет в память DDC пользовательские данные и еще чего-то ждет! Мил сударь,вы даете себе отчет что творите? Вьюсоник это не хрен собачий -это серьезные мониторы ! Проще пользователя сменить  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2423
LC21 верни назад и не трогай больше. Если конечно догадался сохранить, что в ней было сначала. И как в эту микруху удалось закачать минимум в 2 раза больше, чем в нее влазит? |
сибиряк Мастер Сообщения: 528
Круто ребята RESETом пользуются!!!! Так и хочется сказать по этому поводу " Непонятно почему-плюнь в рожу и в драку лезут!? !?" |
Резет меняет все настройки. Другое дело, что криво так быть не должно. А по уму, если все можно настроить и при последующих включениях все настроенное сохраняется - не лезь в резет и будет счастье. Если хочешь лучше - надо пробовать с прошивкой. Но без опыта - не советую. |
поэта обидеть каждый может !!
насчёт микрухи ! там стояла SMD 24LC21 я поставил DIP на кроватке , так что всё сохранилось .как в неёё всё влезло , это уж у программатора надо спрашивать , всегда так перепрошиваю мониторы .кстати , микруха килобитная , и в архиве прошивок на этот моник прошивки килобитные лежат, так что по объёму всё нормально .
ну а ресетом выставляются заводские настройки , и они не должны давать искажеённое изображение хотя бы на стандартных разрешениях ,это и ежу дложно быть понятно .
клиент с этой неисправностью и принёс монитор .
есть ещё идеи , кроме как поиздеваться ??
счас попробую другу микруху и другую прошивку сделать.о результатах доложу .
пардон в меню монитора эта функция называется:data recal а не ресет. |
значит так !! заводские настройки хранятся не в этой пзу-хе , а где ??? предполагаю , что в самом процессоре и как до них добраться ?может есть у кого прога , что бы прошивать , а то я так ни разу не делал , жаль будет моник выкидывать , он ещё так молод  |
Насчет "выкидывать"--может просто не нажимать на data recial, а просто настроить и спокойно без притензий работать на нем? До самой смерти. |
хорошо бы так
в общем упёрся я в процессор P83C652 , скачал с него прошивку , 8 килобит , взял аналогичный P87C528, закачал туда то что скачивал с родного , поставил , картинка таже самая ...
в обменнике , на этот монитор прошивки килобитные лежат ...с какого адреса её пихать ??
в общем нужна нормальная прошива для процессора . не пихается туда 1 килобит,a 8 килобит нормально прошиваются . |
То что лежит - это флэш, прошивок проца вряд ли где найдете. Если закачали то что было - считайте у вас два одинаковых проца. |
Во упертый,если не туп...й. Поэт...К чему эта тема,если он никого не слушает. |
МИА,ты советуешь настроить и не трогать дата рекал , я так понял ???
ну еже ли ты всё так ремонтируешь , то тебе только язвить и остаётся
но это импоссибл , поскольку при подключении на другой комп , даже при разнице в частоте 0.1 герца, придётся снова всё настраивать, проверял ...
SanAlex, да , у меня счас два одинаковых проца ,
а вообще , просвятите , зачем тогда эта флеш ? куда она пишется ? |
У меня схемы на эту ревизию нет. Рядом с процом стоит DIP-8, типа 24Схх (04 или 08). Вот это она. Все настройки в ней сохраняются (оперативные). То что ты скачал, надо в нее залить. А в 21 - й данные DDC. Они никакого отношения к оперативным настройкам не имеют. |
SanAlex, спасибо .
в общем кое что начало проясняться та микруха , которую я считал процом , и которая на самом дели в инете именуется MPU
вообще никакого отношения к работе не имеет.не знаю , зачем она тут поставлена , но и без этого 40 ножечного монстра монитор включается , настраивается и сохраняет настройки до первого дата рекал , или до переключения к другому компу.
в схеме есть другой жук ic 601 (PMC45-02) у него и ножек больше , и кварц рядышком стоит. Это и есть процессор.
а рядом , стоит 28 ножечная AT28C64B .... как я её раньше не разглядел , не знаю ... наверное потому что DIP-8 искал , а с такой
ПЗУшкой ни разу не сталкивался.....перепрошить её мне наверное не удастся , мой программатор такие корпуса не принимает ...
может кто знает , как прошивать в схеме???  |
