VIEWSONIC PT770 /V775 проблем с питании развертки и конверто
Список форумов » Мониторы
Angel Hristow
Мастер
06-10-2006 18:54
Монитор не запускается-нет напряжения на анодном конверторе и строчной развертки.Все напряжения с блока питания в норме.HDRIVE есть.Если закоротить чопера строчной разверки лампочкой 40 ватт,монитор запускается и работает /правда картинка немножко кривая по хоризонтали,как-то коррекция недостает/Все контроли по хоризонтали работают .Продолжает таботать и после отсоединения лампочки.
Никак не могу понять как запускаются чопери в момент включения,схему скачал.но очень плохого качества.
Rasul
07-10-2006 08:36
Angel Hristow, закоротить чопера строчной разверки лампочкой 40 ватт , это как ? У меня нет схемы этого монитора , скажите , там чопер повышающий или понижающий ? Если повышающий , то он и без чопера должен запускаться .
Angel Hristow
Мастер
07-10-2006 11:00
Конечно понижающий.Дело в том,что получается нечто вроде парраграфф 22-чтоб развертка заработала-надо запитать ее,а чтоб запитать ее-надо развертка заработать.
Rasul
07-10-2006 11:18
Попробуй чопер замени , и обвязку посмотри , особенно в цепи затвора . Ест - ли что - нибудь на затворе когда включаешь ,если смотреть осцилом .
Angel Hristow
Мастер
07-10-2006 11:36
Дело в том,что ничего нет при включении..если подать напряжение на развертки-стартирует и работает..Илпульси на базе ХОТ-а и полевика нормальние всегда.
Проследил все,но не могу понят откуда стартирует...
Rasul
07-10-2006 11:51
Есть что нибудь на +В ТДКС когда не стартует ?
Angel Hristow
Мастер
07-10-2006 11:53
Ничего...
Rasul
07-10-2006 12:08
ТАк и не запустится , надо чопер копать , заменять пробовал , и при включении надо посмотреть естли что нибудь на затворе чопера ?
Angel Hristow
Мастер
07-10-2006 13:06
Все ето сделал-ничего нет на затворе чоперов,не ясно откуда надо запуститьсся..
После принудительного запуска лампочкой-работает,все в норме
Rasul
07-10-2006 13:49
Angel Hristow, незнаю , и спецы что то молчат , подождем .
Список форумов » Мониторы » VIEWSONIC PT770 /V775 проблем с питании развертки и конверто
  • Viewsonic V775-2 экран разворачивается на 5 см по вертикали
  • Монитор ViewSonic Optiguest V775-2-E не включается
  • проблем с питание Viewsonic P95F+
  • OPTIQUEST V775
  • Проблем с Proview PA-772
