Дефектовка проектора Viewsonic PJ558D-1(VS11529)
Duser
24-12-2007 15:42
Со слов клиента его использовали лишь несколько раз! Прежде чем просить его приобрести дорогую лампу,хотелось бы удостовериться в исправности гарантийного проектора. Поведение уж очень странное: что с модулем лампы, что без него после включения (Power LED - Green) на мгновение мигнёт красным Lamp LED , затем включится на
нескодько секунд вентилятор и проектор переходит в дежурный режим
(Power LED - Green flashing, Lamp LED - не светится). Если нажать снова
кнопку Power, ситуация повторится.
Как правильно продефектовать проектор без запасной лампы?
В наш филиал (Кишинёв) сервисного центра Viewsonic лампы для гарантийных проекторов не поставляются, даже для дефектовки !
Буржуи считают, что клиент должен приобретать лампу сам !
Никаких сообщений при попытке включения проектор Viewsonic PJ558D-1(VS11529) на подключённый к нему SVGA-монитор не выдаёт !
Из сервис-мануала тоже ничего без замены лампы не поймёшь!
Вроде как индикатор "Lamp LED" должен показать о неисправности...
И что прикажите дальше делать?
  PJ558.ZIP  73,72 КБ  Скачано: 81 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-12-2007 18:14
Фотки всего подряд,технич.хар-ки лампы ,фотку её,крупным планом, потроха прибора...всё-всё.Не жалея места на сайте.Я должен точно понимать,с чем имеем дело.
Duser
24-12-2007 20:19
Наконец-то Я узнал, к какому разделу относятся проекторы !!!
Все три кулера крутятся !
380 в. на плату балласта лампы поступают ! Схемы - нет !
Собран на :
м/сх. M51995AFP, M1P2C1(DIP8) , полевики 2SK3569 , 2SK3667- 2шт., 21N50C3 - 4 шт., диод YG912S6 и вертикально впаянного субмодуля схемы контроля лампы PCPH0456 на контроллере H4246AT016A C847UG-6H82 , IR2111S (SO-8) , 62342 612 (SO-8), двух LM258(SO-8) и трёх оптронах 2581A
Лампа 230 W ( USH10 JG1368 P6836-7100-00 NSHA230PI ).
Как ремонтируют такие балласты ?
  PJ558D-1.ZIP  252,84 КБ  Скачано: 90 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-12-2007 21:48
Ну дык нарисуй схему,чего сложного?
Duser
25-12-2007 18:27
Duser писал:
такую схему я буду рисовать до посинения....
Может кто-нибудь опознал плату балласта и имеет схему ? Как ремонтируют такие балласты ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-12-2007 19:36
Как любой другой источник тока,собственно.Более ничего не скажу,так как из фоток понять невозможно - что и где находится.
Inostranec
25-12-2007 21:29
Duser, а почему ты решил, что балласт неисправен? И колесо крутится?
AndreyZ95
Мастер
26-12-2007 04:06
Duser, Через одну из оптопар с балласта на майн идёт сигналы готовность .
"Сделай" этот сигнал и мерий потом что хочешь без проблем .
Список форумов » Другая аппаратура » Дефектовка проектора Viewsonic PJ558D-1(VS11529)
  • лампа проектора TOSHIBA TLP-S10D
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
