Дефектовка проектора Viewsonic PJ558D-1(VS11529)
Список форумов » Телевизоры
Duser
20-12-2007 19:30
Со слов клиента его использовали лишь несколько раз! Прежде чем просить его приобрести дорогую лампу,хотелось бы удостовериться в исправности гарантийного проектора. Поведение уж очень странное: что с модулем лампы, что без него после включения (Power LED - Green) на мгновение мигнёт красным Lamp LED , затем включится на
нескодько секунд вентилятор и проектор переходит в дежурный режим
(Power LED - Green flashing, Lamp LED - не светится). Если нажать снова
кнопку Power, ситуация повторится.
Как правильно продефектовать проектор без запасной лампы?
Duser
24-12-2007 15:08
В наш филиал (Кишинёв) сервисного центра Viewsonic лампы для гарантийных проекторов не поставляются, даже для дефектовки !
Буржуи считают, что клиент должен приобретать лампу сам !
Никаких сообщений при попытке включения проектор Viewsonic PJ558D-1(VS11529) на подключённый к нему SVGA-монитор не выдаёт !
Из сервис-мануала тоже ничего без замены лампы не поймёшь!
Вроде как индикатор "Lamp LED" должен показать о неисправности...
И что прикажите дальше делать?
  PJ558.ZIP  73,72 КБ  Скачано: 83 раз(а)
AlexM
24-12-2007 16:09
ИМХО, без заведомо исправной лампы скорее всего ни как. Хотя возможно дефект в цепи запуска лампы. По крайней мере у шарп проекторов там были предохранители и термо предохранители. Частая ошибка пользователей, выключают проекторы из сети раньше чем отработают вентиляторы, что может привести к прежде временной гибели лампы или срабатыванию термопредохранителей. Кроме того не редко производители ставят микропереключатели на контроль всяких крышек и фильтров, неисправность которых тоже может приводить к аварийной остановке запуска лампы.
Список форумов » Телевизоры » Дефектовка проектора Viewsonic PJ558D-1(VS11529)
  • Проекционник SAMSUNG SP43T7HF1X проблема зеленого проектора
  • проектор ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) :Искаженная картинка
