проектор ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) :Искаженная картинка
Список форумов » Телевизоры
Duser
08-04-2008 17:12
Все функции работают. Картинка имеет форму суженной к верху трапеции и смещена вверх на зелёном растре.Картинку передаёт неразборчиво, местами путая цвета, например, вместо белого - розовый, вместо чёрного - зелёный, красный напоминает жёлтый, зелёный и синий - похожи , элементы изображения опознать трудно.Функции Zoom и Focus работают. Поверх изображения - сетка чётких белых горизонтальных чёрточек , расположенных дрожащими по горизонтали вертикальными столбцами непостоянной ширины (явно цифрового происхождения). Сообщения меню (и информацию о состоянии лампы , появляющуюся в нижней строке меню при нажатии на кнопку Reset.) прочесть можно. Хотелось-бы получить консультацию от спеца по проекторам .
Владимир Анатольевич
10-04-2008 18:21
Duser, насчет спеца не знаю, но выложи картинки Nokia-теста. Сетку особенно.
лодочник
10-04-2008 21:42
Фото платы выложи улыбка
Duser
11-04-2008 11:43
Сервис-мануал проектора ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) : http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-pj1060-vprj21560-1-download-1737 ...
Duser
14-04-2008 16:16
Я даже снимал основную плату для перепрошивки м/сх. памяти 24C08 , соответственно отсоединял и гибкие шлейфы,соединяющие основную плату с LCD/Lens Prism-ой . Дампа памяти не нашёл и м/сх. памяти 24C08 не перепрошивал. После установки платы на место дефект проявился лишь один раз в течении первых десяти минут работы. При следующих вкл./выкл. дефект более не проявлялся. Вот теперь - думаю, когда дефект повторится? Наверное помою шлейфы всё-таки ... Спасибо за помощь, Владимир Анатольевич !
Список форумов » Телевизоры » проектор ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) :Искаженная картинка
  • Проектор Toshiba TDP-S8
  • Проектор philips LC4600 не запускается
  • Проектор NEC MT840G, вертикальные повторы на изображении
  • Panasonic TX-51P250H EURO-7VP проектор. Искривление сверху
  • Проектор MITSUBISHI XD205U НЕ РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЛАМПЫ.
