ViewSonic PF775 VCDTS21511-1E нет высокого
Список форумов » Мониторы
Jensen
Гость 195.206.*.*
09-02-2006 11:00
Монитор ViewSonic PF775 VCDTS21511-1E
Нет высокого, строчка пашет (схема раздельная). В+ 80 вольт. С синхропроцессора (ICB01) на затвор QG03, который FBT качает, импульсы идут, но сжатые (сравнивал с живым). Обвязку синхропроца и FBT смотрел, конденсаторы по номиналам не ушедшие, резисторы тоже в норме (тестировал выпаиванием и проверкой мультиметром). Синхропроц подкидывал, флешку (ICC02) перешивал с рабочего монитора. Где еще смотреть?
TE
Мастер
09-02-2006 11:57
На ширину импульсов может влиять сигнал BIN, а он в свою очередь зависит от ФБТ, ICG01, QG11, резисторов, конденсаторов в этой цепи. ICB01 тоже не исключается.
Jensen
Гость 195.206.*.*
09-02-2006 14:24
CB19 проводил 1,5 килоома на землю. После прогрева паяльником проводимость исчезала, через некоторое время появлялась вновь.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic PF775 VCDTS21511-1E нет высокого
  • Моник ViewSonic PF775 model VCDTS21511-1 сужен с боков
  • Пониженная яркость VIEWSONIC PF775
  • viewsonic PF775 опять кадровая сдохла...
  • ViewSonic PF775, горизонтальные полосы 1см шириной бегут
  • Viewsonyc PF775 - обратный ход луча
