viewsonic PF775 опять кадровая сдохла...
Список форумов » Мониторы
gals
01-12-2005 13:14
Поступил с обугленной кадровой , почистил.(обугленный участок не вырезал !)..поставил TDA8172 , работал 6 месяцев , потом началось - размер по горизонтали начал гулять от яркости ..., потом кадровая пропала -"горизонтальная линия" . После вскрытия наблюдаем ,всё то-же (какое было) обугливание платы в области пайки кадровой..(есть подозрение на обрыв проводника в области запайки .)
Питающие приходят -11В , + 20В примерно , сколько замерял , сразу выключаю..
Надо-ли вырезать напрочь обугленный участок платы ?
Может электролиты где подсели ?
Может я ИМС кадровой не ту ставлю ?
Дайте ссылку на схему этого мона .. рёв в три ручья
Прошу помощи
SanAlex
Мастер
01-12-2005 13:27
Все правильно - так и должно быть. До тех пор, пока оптрон в БП не поменяете. Насчет 6 месяцев вам сильно повезло.
evas
01-12-2005 13:27
Оптрон 4N35 заменили ?
gals
01-12-2005 14:01
Большое спасибо за оперативность !
С оптроном связано гуляние размера по горизонтали от яркости ....., и полёт кадровой ...?!
У кадровой обгоревший кусок ампутировать ?
С уважением .
Поехал за оптроном.... Досвидание
PAI
Мастер
01-12-2005 19:21
Все, что обуглено- вырезать обязательно. При нагреве дополнительная емкость и сопротивление.
gals
13-12-2005 12:22
....Оптрон однако поменял.... улыбка , а вот с кадровой вопьрось...:
1.НАДО-ЛИ ставить бОльший радиатор ?
2.Я правильную ИМС (TDA8172) ставлю ?
С уважением. Прошу помощи
AndyS
13-12-2005 14:57
1). бОльший радиатор ставить не надо.
2). микросхема правильная
gals
21-12-2005 11:21
Спасибо за участие !!!
Насверлил я отверстий (дополнительных ) в плате под кадровой .....
Заменил оптрон ....
Вырезал обугленный участок....
Результат - изображение не "дышит" по горизонтали , как было .
Пока сутки работает 1024*768*85Гц ....(100Гц режим у него верно тяжёлый....)
Спасибо всем !!!! улыбка
((По сравнению с HITACHI 620 (за которым сижу) на VS PF775 тока игать или кино смотреть (безопасно для глаз) , удовлетворительное качество 800*600 ...для текста .))
Список форумов » Мониторы » viewsonic PF775 опять кадровая сдохла...
  • Пониженная яркость VIEWSONIC PF775
  • ViewSonic PF775 VCDTS21511-1E нет высокого
  • ViewSonic PF775, горизонтальные полосы 1см шириной бегут
  • Моник ViewSonic PF775 model VCDTS21511-1 сужен с боков
  • Viewsonic M70 кадровая разветка
