ViewSonic PF77 1E, не работает DVI вход
Список форумов » Мониторы
Эсер
16-04-2008 23:14
ViewSonic PF77 1E, при подключении к DVI входу видеокарты Радеон 9250 изображение во время загрузки POST и WinXP есть, но по окончании загрузки монитор переходит в режим стендбай. Если удалить драйвера видеокарты то монитор продолжает работать, после установки драйверов опять отключается после окончания загрузки.
При подключении же к матери GA-MA69GM-S2H со встроенным видео изображение вообще не появляется и монитор пишет что нет на входе сигнала.
Есть подозрение что проблема со считыванием DDC из микросхемы IC03 AT24LC02N. Все цепи и детали проверил (кроме самой микросхемы).
Кто нибудь может помочь с файлом прошивки этой микросхемы? В файлообменнике лежит прошивка , но она объёмом 512к, а у этой микросхемы объём 256к, поиск в интернете ничего не дал.
klaus
17-04-2008 11:04
Поставь дрова (digital). У тебя сейчас драйвер на монитор (analog). В описании на монитор это указано (читайте мат. часть)...
Эсер
17-04-2008 11:56
klaus, попробовал, драйвер не смог определить тип монитора. Что не удивительно , так как
А с Радеоном 9250 Каталист не смог прочитать DDC хотя подключение по DVI и обнаруживал.
klaus
17-04-2008 13:35
Эсер, возожны два варианта: 1. В шланге DVI не хватает шнурков. 2. В самом мониторе подсажены уровни шины DDC. Там насколько я помню должны быть ограничивающие стабилитроны на землю. Проще всего пробежаться осцильником в момент перехода в ждущий. Заодно станет понятно обрабатывается ли DVI голова видеокарточки драйвером...
Эсер
17-04-2008 16:18
klaus, DVI полный, все 23 провода , звонятся нормально и я менял его, на всякий случай.
Ограничивающих стабилитронов нет, есть резисторы 10к подключенные к +5 В ( которых , кстати, нет на схеме и на разводке платы, припаяны навесным монтажом ) , Кроме того, диод D01 и резистор R39 поменяны местами и номинал резистора уменьшен до 100 Ом.
Схему этого монитора я выложил в файлообменник. Файл со схемой этого узла называется "processor".
По поводу драйвера, в драйверлисте для Windows XP Signed Drivers отсутствует этот монитор, наверно уже вшит в Винду.
Вот с этим то проблема Нет , монитор просто не выходит из стендбая на матери GA-MA69GM-S2H. Или если выключить-включить , то на мониторе появляется надпись об отсутствии сигнала.
А если уж уровни действительно подсажены на самой микросхеме, то по любому её менять улыбка и нужна её прошивка, или даже от любого другого монитора с DVI входом ( но именно этой микросхемы) , что бы просто проверить будет ли распознаваться монитор или нет.
klaus
17-04-2008 18:38
Судя по всему монитор не нуждается в ремонте! Пока к сожалению не попадались материнки с интегрированной видяхой под DVI разъём (тем более GIGABYT). Но Radeon 9250 весьма знатная видяха и у неё родные дрова отлично работают на DVI. Проблема в драйвере на МОНИТОР. Именно он бывает для аналагового и отдельно для цифрового сигнала. Так вот, так как в списке виндовса его нет, то и ставить его нужно принудительно, т.е. при установке система должна выдать сообщение о том, что подпись драйвера не подтверждена. Нужно подтвердиь утановку драйвера, поле этого монитор будет фунциклировать с полным сервисом DVI. Удачи!
Эсер
21-04-2008 20:52
Скачал из монитора прошивку от DVI, точно такая же как и EDID по D-SUB, аналоговый монитор и прочее. Если в прошивке заменить аналоговый на цифровой это поможет решить проблему ? Или надо ещё что-то корректировать в прошивке?
klaus
22-04-2008 10:46
Эсер, бред какой-то или я стал напрочь деревянным! По данному вопросу больше помочь ничем не могу...
Эсер
22-04-2008 21:15
Эсер писал:
Да, дело действительно оказалось в этом (а не в "дровах" подмигивание ) . Заменил в прошивке вход с аналогового на цифровой с помощью EDID редактора от ViewSonic и монитор стал определяться современными видеокартами. Прописывал программатором от Понипрог, правда пришлось повозиться с конвертацией форматов.
Имеет смысл выложить в "прошивки" модифицированную прошивку DVI входа?
SanAlex
Мастер
23-04-2008 08:01
Эсер, Смысл имеет. Только насколько помню для D-SUB и DVI эти прошивки отличаются только содержимым ячеек 20h (возможно еще 21h), ну и контрольной суммой конечно. Про EDID редактор и конвертацию форматов поподробней пожалуйста.
Эсер
23-04-2008 10:50
EDID редакторы - это очень удобная оболочка для редактирования и создания с "нуля" ( если известны технические параметры монитора) Edid прошивок . Я нашёл парочку бесплатных, EDID редактор от ViewSonic-a http://monitor.net.ru/forum/edid-editor-download-17674.html и EDID редактор Phoenix http://monitor.net.ru/forum/phoenix_1_3-edid-editor-download-17675.html.
Они оба считывают информацию о подключеных мониторах , редактор от ViewSonic-a только с одного , а Phoenix со всех подключенных и сохраняют её каждый в своём формате в файлах с расширением DAT, по сути являющимися файлами в *.txt формате, каждый со своей шапкой и оформлением. Кроме того, редактор от ViewSonic-a экспортирует файлы в *.bin формате , но очень странном, Понипрог его не понимает.
А Phoenix экспортирует в Hex формате, который Понипрог тоже не понимает, не знаю почему. Хамелеон нормально воспринял этот формат и перевёл в *.bin файл . Может ,правда, это глюки моего компа шок
Открывают они файлы прошивок ( если, допустим, прошивки считаны программатором или скачаны из инета или архива) только в своём формате, посему проблема решается через Нотепад после конвертации файлов в txt или hex формат.
Да! И контрольную сумму, конечно же, они сами считают.
SanAlex писал:
Эсер, Только насколько помню для D-SUB и DVI эти прошивки отличаются только содержимым ячеек 20h (возможно еще 21h), ну и контрольной суммой конечно.
Иногда ещё для разных входов разные допустимые разрешения экрана.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic PF77 1E, не работает DVI вход
  • Viewsonic e40
  • ViewSonic E70
  • ViewSonic E655
  • Viewsonic E70 яркость
  • VIEWSONIC E70F
