Highlander Предупреждений: 2 Сообщения: 21
Сабж (шасси сейчас глянуть не могу, если важно - позже гляну), был привезен издалека. По краям было несколько световых пятен, размагничивание не помогало, внешняя петля так же (встроенная исправна). Т.к. сам занимаюсь профессионально в основном матплатами, в/карта и пр. комп. барахлом, возиться не стал, отдал толковым местным ремонтникам. Вернули, исправив дефект (сказали, что повреждены были магниты откл. сис-мы).
Сейчас работает нормально, не считая посаженной за 6 лет трубки (пока терпимо) и слабой фокусировки - пришлось в настройках на 100% выкрутить, чтобы видно было.
Затем развернул DOS-приложение на полный экран - вот тут-то и началось... На настройках по умолчанию дикая подушка (вернее, антиподушка - по серединам сторон изображение впалое), соотв. настройка помогает очень слабо (на 1280*1024 работает нормально - проверял), остальные настройки вроде перепробовал - не помогают. К тому же, слева и справа изображение "смято" (извиняюсь за непрофессионализм, повторюсь, мониторами почти не занимался - не считая пары простых случаев с непропаями и пробитым ХОТом).
На всякий случай, в DOS-окне на полный экран по показаниям монитора был режим 640*400, 31кГц, - ; 70Гц, + .
Вроде бы все настройки перепробовал - ничего не помогает ни от подушки, ни от "смятости" (нелинейность - так правильно?).
С другой стороны, не спец в мониторах, мог что-то недодумать.
Дублирую тему на rom.by.
Добавлено 16-11-2007 02:39
Постукивание исправляет проблему.
Поиск дал вот это, похоже на мой случай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77303&highlight=p95f
Схему монитора уже скачал. Может быть, кто-нибудь даст конкретный совет? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
Highlander, Твои беды в строчной развертке. Смотри ее, в первую очередь S-коррекцию. Изображение смято - это нелинейность по строке. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Highlander, Если постукивание исправляет проблему, так это элементарные кольцевые трещины, ищи. |
Ок, начну с пропайки монитора. Что-нибудь с фокусировокй можно придумать? Хочу за 1 разборку/сборку монитора сделать его. И посоветуйте, пожалуйста, толковое описание работы S-коррекции. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Highlander писал: | | И посоветуйте, пожалуйста, толковое описание работы S-коррекции. |
= смотри любую схему LG или Samsung  |
Ок, понял. Вот сейчас сижу и пытаюсь прочесть примерно 10 шрифт, синий цвет, с трудом. Как пропаяю - отпишусь. И еще вопрос для тех, кто сталкивался с этой моделью - может, стоит что-то заранее заменить или подстроить, что часто выходит из строя у этой модели? Как-никак монитором сам буду пользоваться, хочется, чтобы прослужил подольше. |
Пропаял, монитор вылечился. |
