ViewSonic P95f - 3 проблемы
Список форумов » Мониторы
NickOr
Гость 212.48.*.*
10-01-2006 01:01
Монитор: ViewSonic P95f (именно БЕЗ плюса, а не P95f+). Модель: VCDTS21682-1E.
Проработал около трёх лет нормально, а потом появились следующие вещи:
1. На разрешении 640х480 всё изображение искажено. Сдвинуто вправо, часть ~6см. за пределами экрана. Линейность по-горизонтали нарушена - бока сжаты, центр растянут. Левый край растра вогнутый в центре ~3см. Настройками исправить невозможно, хотя они работают. Вначале этот дефект иногда появлялся на доли секунды при загрузке компа. Потом обосновался капитально. Случайно задев монитор сбоку устранил дефект на пару минут. При постукивании по монику изображение полностью восстанавливалось (на первых порах). Сейчас не помогает. Похоже на нарушение контакта чего то с чем то :-).
P.S. Постукивал по монику исключительно с целью выяснения влияния вибрации на этот дефект.
2. Пару дней назад обнаружил ещё один дефект. На разрешении 800х600 растр сильно сжат по-горизонтали и чуть меньше по-вертикали. Оба вертикальных края вогнуты в центре. Почти в центре более яркая вертикальная полоса
шириной 1,5см. (как складка :-))
3. После покупки выставил на разрешении 1600х1200 максимально допустимую для этого разрешения частоту и через ~полгода правый край ~0,5-1см. стянулся в яркую вертикальную линию.
Сейчас стоит 85 Hz - проблем нет. P.S. 1600х1200 моё рабочее разрешение.
Действия:
Разобрал, удалил пыль, посмотрел. Вздутых электролитов не заметил (проблема 3). Передёрнул разъёмы. Микросхему (DIP-40?) из панельки не вытаскивал. Собрал, включил. Без изменений.
В электронику пока не полез, ибо схемы найти пока не удалось. (В Инете и в продаже). На этом форуме ссылка P95f ведёт на схему P95f+. недовольство, огорчение
Может кто из присутствующих знаком со схемотехникой этого моника и с подобными проблемами с ним. Был бы весьма признателен за помощь.
Urri
10-01-2006 03:44
Для начала поменяй кондер по питанию строчной СА20 100мкФ*100В
ILYAUL
Мастер
10-01-2006 03:45
А пропаять моник не пробывал, обычно это очень заметно, но если с паяльником не знаком ,то лучше в мастерскую.
NickOr
Гость 84.204.*.*
10-01-2006 19:15
Пропаять пока не пробовал. Визуально пайка вполне качественная. Неокисленная. Да и отваливается она обычно в местах нагрева платы, а там я потыркал, подёргал слегка элементы - пока ничего.
Буду возиться дальше, спасибо!
P.S. С паяльником знаком. Инженер электронщик всё же... Опыт ремонта мониторов - Acer 14'' и CTX 15''. В обоих случаях поотваливались пайки от тяжёлой жизни, но там это было сильно заметно невооруженным глазом и в Acer-e в строчной силовой транзистор сгорел.
Evg
11-01-2006 02:42
"бока сжаты- центр растянут" похоже на S-коррекцию, проверь керамические кондеры их полевики и пайки.
s2152005
Гость 81.211.*.*
01-02-2006 11:26
Схема мониторов P95f P225f одинаковы, по крайней мере, в части S- коррекции. Схема монитора P225f имеется на данном сайте. У меня аналогичный дефект. Поджарился транзистор QH14, не пропаяна ножка реле RLH01. Посмотрите конденсатор СН41, аналогичные соседние транзисторы и конденсаторы, конденсаторы фильтра СА20, СН62.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic P95f - 3 проблемы
  • проблем с питание Viewsonic P95F+
  • ViewSonic p95f+ глюк с питанием
  • VIEWSONIC P95F+,модель VCDTS 23596-1E
  • Viewsonic P95f - в DOS-окне на полном экране искажена геом.
  • Монитор VS P95F+
