Viewsonic P90f : после старта высокое (UC3842 + 2SK2843) есть ,
все питания - в норме,
не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах:
B.Out (выв. 28 ), H.Out ( выв. 26 ), V.Out ( выв. 23 ) и др.,
шина SDA,SCL ( выв.31и 30 ) работает (при старте),
синхроимпульсы на выв. 1 и 2 есть, а на выв.3 ( H Lock ) около 2 в.
"чоппер"Q402 2SJ512 и силовой транзистор Q433 2SC5587 - исправны
Светодиод не светится. На клавиатуру ( ON/OFF) реагирует. Процессор управления , прошивку и TDA9116 - менял.
Как заставить работать TDA9116 ?
Если питание на 29 ноге в норме, надо к видеоплате переходить. Там два чипа висят на квадратной шине - знакогенератор и предусилитель. Возможно один из них в отказе. Надо поочередно менять.
монитор включается, у I301 TDA9116 - нет сигналов на выходах --- только постоянные уровни:
B.Out (выв. 28 ) -- 12 в., H.Out ( выв. 26 ) -- 4 в., V.Out -- 1 в. ( выв. 23 ) , шина SDA,SCL ( выв.31и 30 ) работает (при старте),
и через 1 сек. монитор выключается.
Шину SDA,SCL (разъём P904) на видеоплате отключал. Та же картина !
В том то все и дело, что проверить глюк по квадратной шине можно только заменой. Когда вы отключаете разъем видеоплаты, проц опрашивает чипы на видеоплате, отклика не получает и блокирует работу монитора. Можете проверить на исправном мониторе - отключите разъем на видеоплате и получите тот же результат.
