Viewsonic P90f : не стартует
Список форумов » Мониторы
Duser
20-02-2006 10:52
Viewsonic P90f : после старта высокое (UC3842 + 2SK2843) есть ,
все питания - в норме, не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах:
B.Out (выв. 28 ), H.Out ( выв. 26 ), V.Out ( выв. 23 ) и др.,
шина SDA,SCL ( выв.31и 30 ) работает (при старте),
синхроимпульсы на выв. 1 и 2 есть, а на выв.3 ( H Lock ) около 2 в.
"чоппер"Q402 2SJ512 и силовой транзистор Q433 2SC5587 - исправны . Светодиод не светится. На клавиатуру ( ON/OFF) реагирует. Процессор управления , прошивку и TDA9116 - менял.
Как заставить работать TDA9116 ?
Монитор включается/выключется кнопкой.
Светодиод питания не горит. На экране "кажет", ночь!
Питание на микросхеме TDA9116 есть!
определяю, что он включается, по высокому и по реакции БП.
монитор включается, у I301 TDA9116 - нет сигналов на выходах --- только постоянные уровни:
B.Out (выв. 28 ) -- 12 в., H.Out ( выв. 26 ) -- 4 в., V.Out -- 1 в. ( выв. 23 ) , шина SDA,SCL ( выв.31и 30 ) работает (при старте),
и через 1 сек. монитор выключается.
Наконец попался на ремонт второй с дохлой парочкой : 2SC5587 & 2SJ512 . Перекинул с него видеоплату - ситуация прежняя !
Что перебрасывать дальше ???
SanAlex
Мастер
20-02-2006 12:03
P904 на видеоплате подстыкован? По нему I2C идет. На видеоплате 2 микрухи на этой шине висят. На матери на этой шине только флэш и TDA9116. Второй оживи и сравнивай. По характеру сигналов на квадратной шине.
Можешь даже снять питание со строки, только видеоплату сними с цоколя, чтоб трубу не прожечь. Hdrv и Bdrv должны идти.
Duser
20-02-2006 12:22
Всем огромное СПАСИБО !
Проблему решил !
Дело было в бракованной TDA9116,
оказывается на радиорынке пошла волна "левых" TDA9116 -
взял две штуки у разных продавцов - обе бракованные !!!
Слышал , что есть полный аналог из серии STV688x - ?
Список форумов » Мониторы » Viewsonic P90f : не стартует
  • VIEWSONIC P90f - что за диод 1NU
  • Viewsonic P90f : не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах
  • Viewsonic G55 не стартует БП
  • DELL 911 не стартует.
  • sony CPD-E220E не стартует
