Монитор VIEWSONIC P90f не включается, при осмотре оказалось что пробит диод во вторичке - надпись 1NU. Подскажите чем заменить это чудо или ссылку на схему блока питания.
P.S. Мониторы это не моё, так попался случайно .
nick s, подставлял UF5408 - не включается, вообще без него - запускается и сразу выключается, КЗ во вторичке нет. Диод стоит с обмотки на землю TL4M, в понедельник буду на работе - посмотрю локальный.
Всё правильно, это обмотка на 190в, выпрямитель - два диода последовательно, но подключены они к разным выводам обмотки, сама обмотка не имеет соединения с землёй. Схема такая: D850 анодом на землю, катодом к обмотке выв.13, D815 анодом к обмотке выв.10, катодом к C825 (100µF 250v). Тип диодов 1NU41. Проверьте оба диода D850 и D815.
