ViewSonic P655 (VCDTS21404) Растр не светится и в защиту
Список форумов » Мониторы
sergeikarp
11-06-2008 13:23
Похож на Panasonic P50. При включении загорается зелёный с\д, МП работает штатно,появляется накал, по звуку кадровая запускается, высокое появляется на 1 сек, через 5 сек. уходит в защиту и загорается жёлтый с\д.
Полагаю ТДКС помер (анодный кондёр), кто сталкивался с ним. И как (технология) высверлить этот кондёр ? Прошу помощи
Добавлено 11-06-2008 13:38
Подскажите уважаемые ,схемку бы найти, В архиве нет.
Vls
11-06-2008 14:22
Руководство и схема в файлообменнике.
Добавлено 11-06-2008 14:48
"Через 5 сек. уходит в защиту и загорается желтый с\д" - похоже это не в защиту уходит, а переключается в ждущий режим ? При срабатывании защиты отключается источник питания. Проверить бы связь с персоналкой.
SanAlex
Мастер
11-06-2008 15:12
Сверлить явно рано. Нет достаточных аргументов, кроме наличия дрели.
sergeikarp
11-06-2008 20:18
Дак растр же не засвечивается. Если небыло связи с системником, на экране это было написано.
На ПК , на TDA4885 на 7 ноге -- 0.7в, а должно быть 8в ???. На катоде KR и KG - 95в, а на KB --0 в.
Vls Схему всеравно не нашёл , может она под другим брендом ?
SERG
11-06-2008 20:53
sergeikarp писал:
а на KB --0 в.
если это правда то помоему поэтому и вырубает
sergeikarp
11-06-2008 22:19
Нашёл схему, теперь проще будит . улыбка
sergeikarp
14-06-2008 07:09
Всё сделал, трещина на ПК, не поступал сигнал из TDA4885 КВ. Всем спасибо!
SanAlex
Мастер
14-06-2008 07:47
Какой фантастики только не начитаешься - из-за отсутствия синего на ПК моник в дежурку уходил!!! У кого еще такое было?
SERG
14-06-2008 20:14
SanAlex, там же 0 !!!! был это значит что синяя пушка пыталась дыру в люминофоре прожечь,вот он и вырубался.
Добавлено 14-06-2008 20:23
для меня 0 это уровень( а не отсутствие сигнала)
SanAlex
Мастер
15-06-2008 13:50
SERG, Чтоб дырку прожечь, надо обе отклонялки отключить. А засадить один из катодов на 0 - так между прочим некоторые эмиссию у кина проверяют. И ничего еще пока не прожгли.
По этой модели (давно она уже в тираж вышла, хотя и неплохая была в свое время) в памяти засело только обрыв резюка по накалу (стоит в БП, а не на ПК). Вот это частенько было. Других болезней не припомню. Сдается мне, что и здесь было именно это.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic P655 (VCDTS21404) Растр не светится и в защиту
  • ViewSonic P655 chassis # VCDTS21404
  • Viewsonic P655 нет изображения
  • Монитор ViewSonic VCDTS21404 цветные пятна
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • ViewSonic G55-5E растр белым свечением
