Viewsonic P655 нет изображения
Список форумов » Мониторы
laurevena
11-06-2006 02:13
были сгоревшие две TDA9511 после замены появилась графика но изображения с компа нет но если пальцем прикаснутся к входам RGB микросхемы TDA4885 то изображение появляется на секунду другую и проподает и в том цвете к которому входу прикоснулся
питания TDA4885 в норме обвязку проверил
нечего ненашол
и может ли вылетет операционник IC104 по ABL?
laurevena
11-06-2006 23:53
изображение востановил был дохлый кондер С500
теперь другая проблема при смене разрешения 800 * 600 на другие более высокие происходит срыв синхронизации по строкам тоже самое и при смене частот кадровой
работает только на 800*600
геометрия и регулировки работают нормально
подскажите что может быть ?
обьвязку синхропроцессора проверил вроде все целое
самого проца на подкидку нет а только заказывать а это 3 недели ожидания
может и не вней дело?
Jovanik2
13-06-2006 05:21
У меня была такая хрень, нашел низкоомный резюк на выходе вторички импульсника он вместо 20 ом был на 100 (или что-то в этом роде не помню уже давно было)и подгоревший немного, разглядел когда выпаял. Вообщем проверь номиналы мощных резисторов во вторичке БП.
mars
13-06-2006 08:19
Глину вокруг синхпроца лучше поменять...И еще проверить цепь сигнала FBP от строчника.
laurevena
14-06-2006 00:20
Jovanik2, mars, спасибо за совет буду пробовать
Список форумов » Мониторы » Viewsonic P655 нет изображения
  • ViewSonic P655 chassis # VCDTS21404
  • ViewSonic P655 (VCDTS21404) Растр не светится и в защиту
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • Нет изображения ViewSonic Е70f
  • ViewSonic G655 нет изображения
