nikolay21 Гость 89.151.*.*
Здравствуйте!
Принесли вот тут чудо, подозрение есть на то, что пролили воду.
Включался, но экран по горизонтали был сжат. Заменил C862 - кинескоп раскрылся, стал белого цвета, видны линии обратного хода строчной развертки, изображения нет.
к сожалению, не нашел схемы монтажной платы и осциллограм...
В чем может быть причина отсутствия изображения? куда копать? |
Vls Участник Сообщения: 269
Проверь прохождение сигналов от ПК, питание на плате кинескопа +93 В, +12 В, +5 В, в частности питание м/сх IC302 TDA4885 (pin 7). |
TE Мастер Сообщения: 1283
Добавлю к совету Vls, замерить напряжения на панельке кинескопа и сообщить результат. |
| Vls писал: | | Проверь ... питание на плате кинескопа +93 В, +12 В, +5 В |
эти напряжения соотвественно только +50В, +5В, +5В...
еще замечу что TDA 4885 греется, довольно-таки сильно... не знаю должна или нет, но греется.
Добавлено 18-03-2008 09:28
| Vls писал: | | в частности питание м/сх IC302 TDA4885 (pin 7). |
на 7й ноге примерно +8В |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
А что есть такая модель Р655, может все-таки G655? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
сибиряк, есть такая модель (=Panasonic P50) |
На TDA4885 и должно быть +8 В, которое получается из +12 В. Почему по цепи +12 В ты намерял только +5 В ? Нужно померить с источника питания, может где-то идет просадка. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2680
Типовой дефект для этой модели - увеличение номинала резюка по накалу. Стоит в БП, на матплате. Но по симптомам вроде не катит. |
Проверить выходные сигналы Rout, Gout, Bout с TDA4885 и насколько +50 В хватает для работы IC301,321,341 TDA9511. |
