viewsonic p220f сгорает при включении
Список форумов » Мониторы
andrey.s.31
Гость 212.57.*.*
14-04-2006 08:37
Помогите пожалуйста.При включении сгорает ключевой транзистор блока питания 2sk956, соотв. вместе с мсх 3842 и стабилитроном 18 в, а во вторичных цепях сгорают спараллеленные высоковольтные диоды 1n5408.Если отключить диоды 5408, то сгорает кадровая tda8172.Проверял прозвонкой весь блок питания,поменял оптрон обратной связи 4n35.Не помогает.Подскажите пожалуйста в каком направлении искать и что это может быть.
kost Fil
14-04-2006 08:47
Это неисправность в БП идет в разнос.
SanAlex
Мастер
14-04-2006 09:16
Оптрон и всю цепь обратной связи БП - резисторы, TL431.
Список форумов » Мониторы » viewsonic p220f сгорает при включении
  • VS P220f (vcdts22074-3e)....Новогодний феерверк...Опыт
  • LGX19A (LOGIX) сгорает транзистор
  • LG F700P сгорает строчный Q704 7N60B
  • Монитор Sony HMD-A100. Сгорает диод выпрямителя
  • Монитор LG FLETRON F700p шасси CA127 Сгорает строчник
