При вскритии екрана с инвертора, обнаружени следи ремонта. Отсутствовал транзистор Q1 и бил пробит диод D1 с цветной маркировкой.
При анализе схеми вияснил, что диод стоит в базе тразистора стабилизатора +5 В, а транзистор Q1 комутирует напряжение +5 В по команде Backlight ON/OFF control.
Установил вместо D1 стабилитрон 5,6 В, а вместо Q1 P-N-P транзистор.
Теперь при вкличении ТВ из дежурного режима в рабочий приходит команда Backlight ON/OFF control екран (лампи) зажигаются на секунду и гаснет. Команда Backlight ON/OFF control и +5 В остаются.
Схема етого ТВ есть на нашем сайте, но там нет схеми инвертора. Какой там должен стоять транзистор и диод и почему гаснет екран?
ivzose, вот схема инвертора на OZ960G, не факт что именно твоя,
но разобраться в инверторе думаю поможет
При таком дефекте не мешало-бы для начала подкинуть лампы,
прозвонить обмотки трансов, да и электролиты махнуть в инверторе
и что за
... диод стоит в базе тразистора стабилизатора +5 В
На инвертор приходит одно напряжение +12 В. Отсутствующий транзистор и пробитий стабилитрон служили для подачи напряжения +5 В на 5 вивод микросхеми OZ960G. Так как +5 В поступает на микросхему и правильно комутируется, можно предположить , что недостающие детали я подобрал правильно.
Буду разбиратся с трансформаторами и лампами. Там 6 штук трансформаторов и 6 раземов на лампи. Подкинуть лампи нечем. Но наверное випаяв трасформатор можно исключить его и лампу.
