Viewsonic M70 кадровая разветка
Список форумов » Мониторы
МВВ
22-03-2006 23:17
Монитор Viewsonic M70: растр сжат по вертикали, регулировки все работают, если увеличивать размер по вертикали то идет заворот и сверху и снизу. Плюс к этому сильное несведение по углам, в центре нормально.
В ремонте не был.
Менял прошивку- не помогло, питания в норме.
Что посоветуете?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-03-2006 01:36
Хоть для приличия написали-б на каком разрешении это происходит...
SanAlex
Мастер
23-03-2006 07:43
Советую начать с блока питания. Особо обратить внимание на +15 и -12 вольт, которые идут на мс IC401/
TE
Мастер
23-03-2006 11:30
и еще обратить внимание на резистор, который подключен между вторым выводом КОС и землей. Его сопротивление обычно порядка 1 Ом, проверить заменой, даже небольшое увеличение приведет к уменьшению размера.
МВВ
24-03-2006 22:16
питание на кадровую в норме, такие глюки на всех режимах,
кадровую и обвязку из кондеров поменял, тож самое
Список форумов » Мониторы » Viewsonic M70 кадровая разветка
  • viewsonic PF775 опять кадровая сдохла...
  • Кадровая HP D8897
  • Mitsubishi DPR0930SB Кадровая М/С
  • LG F700P model FB790G-UL кадровая?
  • SONY CPD-100EST (CSS-L15B-A) кадровая р-ка
