dzedan Участник Сообщения: 75
не стабильно работает:При включении с утра засвечиваеться очень ярко и через 1-2 сек уходит в защиту при повторном включении так-же, только яркость резко нормализуеться и моритор работает весь день нормально.Ещё при отключенном VGA кабеле табтичка мерцает.Замеры напряжений с БП отклонений не показали.
Куда дальше бы сунуться? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
В замеры режимов кинескопа. |
General Участник Сообщения: 1404
| dzedan писал: | | При включении с утра засвечиваеться очень ярко и через 1-2 сек уходит в защиту |
Срабатывает защита превышения тока лучей , возможно ускоряющее резко возрастает , проверь эту цепь . |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Сунуться на плату кинескопа, смотри пайки. Правда и в строчную развертку внимательно осмотреть надо. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Агы,было только два раза...ТДКС могет прощатся с вами... |
Сунулся я на плату к-па только касюсь щупом замерить ускоряющее размер увеличиваеться и экран гаснет от центра(как будто с вольтодобавкой что-то) и затем пропадает высокое тоесть строчная перестаёт работать,но монитор не вырубаеться если добавить и сразу убавить ускоряющее всё восстанавливаетья.Тоже самое происходит на 100Гц при включении белого поля
на 60Гц всё нормально. |
Гы извиняюсь что поднял старую тему, прошло 3 года, этот монитор прошёл по всем мастерским и вернулся в качестве металолома на зап части, пролежал года два и вот решил выбросить лишнее, оказалось два таких монитора ( у второго прожгли трубу в центре) Перекинул ТДКС, заработало, МИА был прав, только кому он теперь нужен?? , А ТДКС тогда не достать было. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
А теперь монитора такого не достать. |
Да конечно всё понятно, но только фотошоперы и другие профи давно сидят на 19-20"CRT Мицубисях, Иямах и т.п 17-нашками никого не обрадуешь
Вот какой нить системник соберу с ним и задвину в нагрузку.  |
| dzedan писал: | | фотошоперы и другие профи давно сидят на 19-20"CRT Мицубисях, Иямах и т.п |
Точно - сидят. И плюются. И потом лезут в сервис с претензиями на плохой фокус. А сделать там (на таких трубах) ни фига нельзя. И не только трубы. Приносили недавно PT813. 13-й год парню пошел. До совершеннолетия чуть - чуть. ПЕРВАЯ замена литов. До меня в нем никто не бывал - по печатке видно.
До этого еще один приносили (модель не помню). Тому чуть меньше было - лет 10. Сдох кондер, 85Grad. Стоял рядом с радиатором чопера! Ща LCD-шники с беременными 105-градусниками через год - полтора после покупки уже у меня. |
