VIEWSONIC G92F+ model:VCDTS23283-E01 сервис моде
Список форумов » Мониторы
jora7
04-11-2006 11:40
Пришеел моник VIEWSONIC G92F+ model:VCDTS23283-E01 лажа с размерами по вертикали, яркостью и контрастностью.
Заменил прошивку из обменника и все пошло но требуеется настройка баланса белого (красноватый оттенок).
Подскажите пожалуйста вход в сервис.
SanAlex
Мастер
06-11-2006 11:12
Попробуй удерживая "1" и " стрелка вверх" включить монитор. Это для G90F+ вход в сервис.
jora7
06-11-2006 11:39
Не получается,может надо после этого кудато войти ка на LG к ппримеру в DEGAUSS ?????
d2o
Мастер
06-11-2006 11:46
jora7 писал:
Если бы нужно было - Мастер бы сказал.
Кнопок не так много - методом проб и ошибок несложно найти.
jora7
06-11-2006 12:45
Mетодом проб и ошибок пытался до того как написать на форум,не хочет входить.
d2o
Мастер
06-11-2006 13:50
jora7, а может просто не обратил внимания на появившуся дополнительную страницу в меню?
SanAlex
Мастер
06-11-2006 14:48
jora7, Такой модели, как ты написал, нет в списке. Для G90F+ я тебе написал, там кстати как раз VCDTS23283. Думаю вход в сервис должен быть такой же. После включения моника (с удерживанием двух кнопок) входи во VIEWMATCH COLOR и далее в USER COLOR.
jora7
06-11-2006 16:26
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Мир, Дружба, Жвачка
Antey
06-11-2006 16:42
jora7! Для новичков надо писать что сделал и как.
jora7
09-11-2006 11:00
После включения моника (с удерживанием двух кнопок 1+стрелка верх) вход во VIEWMATCH COLOR и далее в USER COLOR.
Список форумов » Мониторы » VIEWSONIC G92F+ model:VCDTS23283-E01 сервис моде
  • ViewSonic G55 model VCDTS21553-5E
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
  • ViewSonic E70f+ model VCDTS23103-3E не включается
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
  • Монитор ViewSonic G655 Model VCDTS 21468-1E
