ViewSonic G655 дроссель ШИМ контроллера
Список форумов » Мониторы
lotus
Гость 213.59.*.*
26-02-2004 17:05
Изжарился дроссель чоппера, возможно ли перемотать?
keyu
26-02-2004 19:11
Если неоткуда выпаять похожий - придется перематывать.
lotus
Гость 213.59.*.*
27-02-2004 10:43
Дроссель намотан в четыре изолированных, скрученных между собой провода. Видимо чтобы уменьшить потери. А если провода не скручивать? не уверен, что получится так равномерно их скрутить.
cuno
Гость 195.24.*.*
27-02-2004 10:50
Старание нужно вложит голливудская улыбка
TE
Мастер
27-02-2004 12:26
Изготовить из фанеры два небольших квадратика. Вбить скобочки по углам и болт закрепить по середине. Одину деталь в дрель, другую неподвижно. Между ними провода на скобочки привязать и на малых оборотах, продвигаясь вперед, чтобы не порвать провода, но и не давая слабины, свить.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic G655 дроссель ШИМ контроллера
  • ViewSonic G655 нет изображения
  • Viewsonic G655-1 (VCDTS21648-1E) не запускается
  • ViewSonic G655 VCDTS21468-1E Туман.
  • ViewSonic G655 VCDTS21468 - слабый контраст
  • Монитор ViewSonic G655 не регклируется размер изображения
