141-22 Новичок Сообщения: 19
Model VCDTS21468-1E
Не регулировался размер изображения по горизонтали, пропоял транзисторы Q809,810,811, проверил их все нормально. Проверил Q812, он оказался пробит, заменил на живой, изображения на экране не появляется. Ставлю пробитый изображение есть. В чем может быть проблема? |
TE Мастер Сообщения: 1479
Shurin Участник Сообщения: 239
А еще панелька кинескопа в них них...я не пропаяна  |
А какое сопротивление резистора или где схемку найти можно? |
0,33 Ом. А что полосок нет? С транзистором при обрыве резистора изображение будет почти нормальное (по размерам), только при 640х480х60. В описанной ситуации вообще непонятно. |
Панельку пропоял, резистор нормальный, тестер где-то 0,4 Ома показал... Эфект тот же  |
Не может быть такого, чтобы при КЗ сток-исток и целом токовом датчике монитор работал, это чистое КЗ для напряжения +50V. Q812 не впаиваешь и проверяешь прохождение сигнала BDRV до затвора Q812. |
затвор-исток 0,3 Ома
Добавлено 10-10-2006 14:36
Схема у меня не очень четкая, но как я понял BDRV это 6 ножка IC401. Цепь от нее до затвора в порядке. На самой ножке постояный уровень где-то в 1,5 В с пульсациями в 50 мВ... Это с новым транзистором у которого затвор-исток в порядке. |
Не знаю, попробую написать еще раз проверять без Q812. Импульсы должны быть прямоугольные порядка 10В. |
Трям Мастер Сообщения: 525
Гы.. а на КАКОЙ транзистор Вы меняете ?? |
Q812 - sk1917
Добавлено 12-10-2006 08:18
на тоже самый, единственное, что на тот который стоял написано К1917(9N) а на новом К1917(24) ... Это разве имеет особое значение?
Добавлено 12-10-2006 08:35
Без транзистора импульсы на 6 ноге есть, но амплитуда порядка 3 В, ножка 9 - VCC 13 В. |
А на точке затвора есть? Если есть и транзистор нормальный, причина отсутствия изображения может быть из-за отсутствия высокого, которое может сниматься защитой X-RAY, а последняя по причине неисправности обратной связи стабилизации напряжения В+. |
На точке затвора, тоже есть, порядка 10 В... Буду искать дальше...
Добавлено 12-10-2006 11:28
Отключил ножку XRAY - все включилось. Размер регулируется, только по горизонтали он все таки слишком узковат... |
