Viewsonic G655-1 (VCDTS21648-1E) не запускается
Список форумов » Мониторы
org
Гость 83.234.*.*
23-03-2006 04:08
помогите разобраться с проблемой
монитор уходит в защиту, блок питания работает
Q809-Q812 пропаяны на прозвон целые, строчный транзистор заменен на идентичный,
IC401(TDA4858) заменена т. к. 7 вывод звонился на землю, Q413 (2SC5248E) заменен на 2SC4106.
на данный момент когда включаешь монитор высокое появляется и тут же исчезает, генерация HDRV прекращается.
SanAlex
Мастер
23-03-2006 07:57
А если Q812 выпаять и включить? И больше реальной инфы. По X-RAY что творится?
org
Гость 83.234.*.*
28-03-2006 08:47
выпаивал, также уходит в защиту, только импульсов на строчник совсем нет
на 2 ноге TDA4858 ноль
подскажите хоть что-нить плиз
на форуме почти все прочитал что связано с моим монитором
johni
28-03-2006 20:25
А как поживает анодный кондёр в ТДКСе??????
И как уходит БП в защиту???
У меня такое было в ADI...На пару секунд появляется высокое,потом блок питания горит жёлтой лампочкой....Высверлил кондёр,поставил донора---работает....
Список форумов » Мониторы » Viewsonic G655-1 (VCDTS21648-1E) не запускается
  • ViewSonic G655 нет изображения
  • ViewSonic G655 VCDTS21468-1E Туман.
  • ViewSonic G655 дроссель ШИМ контроллера
  • ViewSonic G655 VCDTS21468 - слабый контраст
  • Монитор ViewSonic G655 Model VCDTS 21468-1E
