ViewSonic G55 VCDTS21553-5E / красный растр
Список форумов » Мониторы
vbrusyanin
17-10-2006 07:36
Принесли в ремонт, проблема была - не запускался БП из за неисправности строчной развёртки, проблему устранил, моник запустился... сейчас следующая проблема - по всему экрану красный растр и полосы, уже вроде всё перещупал, но пока без результатно.... Подскажите люди добрые где ещё пошукать....??? Прошу помощи
Emil Evtimov
BG Участник
17-10-2006 07:44
Напряжения на ПК давай в студио !
vbrusyanin
17-10-2006 07:58
Напруги согласно схеме вроде все сооответствуют... не сочтите за глупость что эсть - ПК ?
Emil Evtimov
BG Участник
17-10-2006 08:10
ПК - Платта кинескопа ...Про термины читайте здесь : http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
d2o
Мастер
17-10-2006 08:23
ПК однако еще не вскрывал, иначе вопросов бы не было. помираю со смеху!
vbrusyanin
17-10-2006 08:32
напряжения на ПК:
накл -8,2 в.
питание ВУ - 78,4 в.
по 5 в. - 5,3 в.
Emil Evtimov
BG Участник
17-10-2006 08:36
R - ? G - ? B - ?
Накал должно быть около 6,3 V ......чем мерял ?
А ! И где мерял ? На вторичках ? голливудская улыбка
d2o
Мастер
17-10-2006 08:40
Emil Evtimov писал:
Тестером с севшей батарейкой помираю со смеху!
vbrusyanin
17-10-2006 08:54
в тестере батарейки номальные недовольство, огорчение ... накал действительно не там померял.... накал - 6,5 в.; R - 26,5; G - 51,3; B - 55.
TE
Мастер
17-10-2006 09:52
Далее проверить цепь от 20 вывода I901 до электрода R, сравнивая с аналогичныпи цепями G или B, чтобы определить почему напряжение на R меньше.
vbrusyanin
17-10-2006 10:38
от 20 вывода I901 идёт почему то 5в и соц. ни чего не показивает кроме напруги в отличии от остальных - G и B 1,2в.-1,3в, осц. - ступень. На входе(3 I901) так же есть отличие.... может причина в I902?
TE
Мастер
17-10-2006 11:09
3 вывод I901 это вход красного сигнала OSD, а на 20 выводе напряжение может изменить только процессор по шине. Неисправность может быть или в I901 или слет прошивки.
vbrusyanin
17-10-2006 11:21
тогда скорее слёт прошивки, потому как I901 заменил, картинка та же... А на счёт белых полос по красному растру что можете сказать. иле это можно всё туда же отнести недовольство, огорчение
Список форумов » Мониторы » ViewSonic G55 VCDTS21553-5E / красный растр
  • ViewSonic G55 model VCDTS21553-5E
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
  • ViewSonic G55-5E растр белым свечением
  • ViewSonic P655 (VCDTS21404) Растр не светится и в защиту
  • ViewSonic E790 model VCDTS21466-1E меняется растр
