Alex13 Новичок Сообщения: 8
При включении бело-серый растр и больше ничего. Нет ни изображения ни OSD. Через каждые 30 сек. щелкает релюха и переключается разрешение (видно по ЛОХ при увеличенном Screen). Напруги с БП в норме, согласно схеме. G1 -34v, RGB на трубке 44v,44v,48v. Прошивку менять пробовал, не помогло. Жду советов...
Добавлено 11-07-2008 06:11
Добавлю, по шине I2C обмен идет, сигналы RGB до трубы доходят |
Vls Участник Сообщения: 269
Надо бы проверить прохождение сигналов CLAMP, HFB (I901 TDA4886, pin 5, 11) |
KVD Участник Сообщения: 189
Alex13, на катодах осцилом смотрел сигналы? |
На катодак сигналы тоже есть |
Alex13, если действительно на катодах сигналы RGB есть, высокое есть, ускоряющее есть, минус 34 на модуляторе есть то и изо тоже должно БЫТЬ. Чудес не бывает. |
Shurin Участник Сообщения: 239
Ну, а питание предВУ имеется? |
питание есть, а вот на входах ROSD,GOSD,BOSD TDA4886 сигналов нет при вызове менюшки |
изредка приходилось менять 4886, чаще, конечно, прошивка, ну и пайки само-собой... |
TE Мастер Сообщения: 1283
johni Участник Сообщения: 316
-------------Alex13, если действительно на катодах сигналы RGB есть, высокое есть, ускоряющее есть, минус 34 на модуляторе есть то и изо тоже должно БЫТЬ. Чудес не бывает.-------------------
А без накала то-же не будет------ |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
johni, Без накала и бело-серого растра бы не было, а у него есть. |
Вышел в отпуск маленько забросил монитор На катодах видимо сигналы обычного растра и больше ничего. Но почему он каждые 30 сек. переключает разрешение? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
| Цитата: | | Но почему он каждые 30 сек. переключает разрешение? |
Ты приписываешь ему несуществующие способности. |
Значит существуют и такие способности |
| Alex13 писал: | | Значит существуют и такие способности |
Интересно, как ты это определяешь при сером растре? |
я уже писал видно по ЛОХ при увеличенном Screen и по сигналу HERT |
Alex13, Ну допустим, щелкает и фих с ним, ты изо будешь искать или нет? Видеопроц менял? |
