[ Тема закрыта ] Viewsonic G55 не стартует БП
Список форумов » Мониторы
sh128
30-03-2007 12:52
Монитор viewsonic g55 модель vcdts21553-5e
Не запускается блок питания. Были выбиты IC801 (KA3842) Q801 (k2761) , R810, R808, R804, стабилитрон D830. После иx замены напряжение на 7 выводе IC801 10 вольт БП не запускается, при подключении ШИМ к внешнему источнику 30В на 7 выводе 30 вольт, на 8 - 5 вольт, на 4 - пила амплитудой около 5 вольт. Замена ШИМ и емкости по питанию С810 ничего не изменила.
Так как мониторы ремонтирую крайне редко буду благодарен за любую оказанную помощь или совет
Edvard_Kerch
30-03-2007 13:10
Edvard Kerch.sh128 выпаяй полевик к2761 и включи без него , на 6й ноге должны быть импульсы запуска. 10 воль вроде маловато .
sh128
30-03-2007 13:27
Без k2761 ничего не изменилось Импульсов нет
МИА
Мастер
30-03-2007 13:35
Так и хочется(после тысяч советов по БП!!) постучать башкой об стол(вашей,вашей!!). Что в БП сотни деталей??!! Поднять все(остальные!!)в первичке хоть на одну ногу и прозвонить.И чем это БП почти любого современного устройства принципиально отличаются?????
TE
Мастер
30-03-2007 13:51
Проверь R807, R808, R810. R807 заменой.
sh128
30-03-2007 14:05
Постучался головой об стол. Так как на столе лежит пороллон то помогло только частично..)
Зашунтировал тиристор в цепи питания ШИМ диодом. Напряжение на 7 ноге меняется с частотой около 2х Гц с 10 до 15 вольт с такой же частотой появляются 5 вольт на 8 ноге и пила на 4, на 6й ноге появились импульсы
Вопрос. Что можно безболезненно для монитора воткнуть заместо тиристора Q813 (MCR100-6) ?
сибиряк
Мастер
30-03-2007 14:15
Кстати, коль там стоит Тиристор, то проверь, у него рядом должен стоять резистор на 470к, он часто вылетает, проверь его в выпаяном состоянии
sh128
30-03-2007 14:16
2 TE
Заменены и исправны ещё в начале ремонта
Добавлено 30-03-2007 14:19
2 Сибиряк
Проверял и резистор и два диода около него. Кстати какова роль этого тиристора а то раньше мне такого не попадалось
SanAlex
Мастер
30-03-2007 15:52
sh128 писал:
Да пусковой это. Раз питание на 7 ногу лезет - скорее с ним все в порядке. С809, С810, D806, D807. Без полевика пачки импульсов должны быть. Раз 5 вольт на 8 ноге вылазят - смотри внимательно 6 ногу. Должны быть там импульсы.
МИА
Мастер
30-03-2007 16:20
Юмор понимаешь-Молодец! А дальше ЧТО? Поясняю для ОСОБО ударенных о поролон! Ключ вылетел и мсх. -СЕТЬ пролетела ПО ХЕР знает каким деталям!! Это что ОЧЕНЬ сложно понять?? БП не запускается и релаксирует -ВО ВТОРИЧКАХ ВСЕ ОК? Всем отвечаешь - А Совет БЫЛ ДАН! ТЬфу..
Добавлено 30-03-2007 17:29
Сан Алекс, А какого запускать БП ЧЕРЕЗ тиристор,если мсх. ШИМ ПРОСТО самозапускается через резюки и потом запитывается через обмотку?? Может защита на тиристоре? В жисть НЕ попадался этот узел дохлый!! А вот другого гов-на было много. Он ждет деталь N . А может ручками пошевелит.
sh128
30-03-2007 16:32
С809, С810, D806, D807 исправны. Напряжение и сооветственно импульсы везде где надо есть но только когда в параллель тиристору ставится диод. Но при этом питание на Шиме скачет с 10 до 15 вольт и импульсы то появляются то пропадают синхронно с напряжением питания
SanAlex
Мастер
30-03-2007 17:04
sh128, Питание скачет с впаяным полевиком или без?
Добавлено 30-03-2007 18:14
BT169D и выше там должен подойти. По даташитам сам сравни.
МИА, В пуске стоит тиристор. С этой схемой давно не работал, но и в других мониках такое бывает. Смысл скорее в том, что там где просто резюки - ток по ним течет и после пуска. Они греются и в конце концов отказывают. Здесь же после пуска схемы тиристор должен запереться обратным напряжением на аноде (когда ОС начнет подпитку микрухи) и ток по этой цепи (пуска) больше не течет.
sh128
30-03-2007 17:36
Да и с ним и без него.
SanAlex
Мастер
30-03-2007 17:59
Ну не знаю - может ШИМ паленый. Или недопроверил что то. Если импульсов нема - гарантировано исправный ШИМ ищи.
sh128
30-03-2007 19:02
Шим менял, ну не работает он от 10 вольт, завтра попробую всё таки тиристор поменять
d2o
Мастер
30-03-2007 22:48
Много усилий уже положено... пусть тема живет :-)
SanAlex
Мастер
31-03-2007 10:37
sh128, У тебя даже в обход тиристора не работает. Замена его ничего не даст. Ищи в другом месте. Все элементы первички проверяй. Да и вторичку на козу тоже. А то были случаи борьбы с БП при наличии мертвого НОТа.
sh128
31-03-2007 11:52
Заменил тиристор Появилось напряжение на ШИМ но запуск не происходит (пытается запустится но напряжение питания на ШИМе проваливается и всё начинается сначала) Может быть в защиту уходит Полезу КЗ смотреть и эквивалент нагрузки искать
aver
31-03-2007 12:51
sh128. Я сам не ангел ,но Б,,,,!!!!!. Если необходимо обясню.
sh128
31-03-2007 12:57
Во вторичке заменил битый D815 FR206 Пациент ожил и выдал все требуемые от него напруги. Сейчас соберу и ставлю гоняться
d2o
Мастер
31-03-2007 13:07
Маразм!!!! злость
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Viewsonic G55 не стартует БП
  • Viewsonic P90f : не стартует
  • DELL 911 не стартует.
  • Daewoo 531X--не стартует--
  • sony CPD-E220E не стартует
  • Не стартует 753S шасси AN17K
