VIEWSONIC G55 горит BU2527AF
Список форумов » Мониторы
Zival
Гость 217.19.*.*
25-01-2006 09:03
Занимаюсь ремонтом кассовых аппаратов. В конторе сломался VIEWSONIC G55. Заменил битый BU2527AF при включении некоторое время работает без проблем минут 10 затем начинают появлятся кратковременные искажения по вертикали сопровождаемые щелчками. Почитал форум заменил резистор 0,56ом на 0,66 работать без сбоев стал дольше, но все равно сбоит. Поставил на тех прогон BU2527AF сгорел через 2 часа. Заменил на другой BU2527AF ситуация повторилась на транзистор грешить сомнительно.
USTO
25-01-2006 09:11
Проверте Q 812 , D 832 , D 819..емкость анодного конденсатора ..
Замените С 420..
Zival
Гость 217.19.*.*
27-01-2006 15:43
Все заменил история продолжается. Сильно греется трансформатор T401 что это за зверь на что его поменять (U входа / U выхода) или не работает его раскачка(все прозвонил - активные элементы в норме)
NE-SORRY
Гость 81.1.*.*
12-09-2006 08:26
В конторе сломался VIEWSONIC G55. СГОРЕЛИ Q407 BU2520AF и Q812 SFS9634 при этом БП
попискивает пытаясь включиться Заменил неисправные на BU2525AF IRFI9634 соответственно ПОШЕЛКАЛО реле S401 и опять сгорел BU2525AF остался целым IRFI9634
Проверил емкость TBF=16.8 nF > 200MOm конды C428 C420 C421 C424 тестером не звонятся
диоды D408 D819 D812 D 832 исправны Видимых повреждений других элементов нет
КТо знает назначение D409 и джамперов P402 который отсутствует монитор был ранее вскрыт
может быть забыли поставить
d2o
Мастер
12-09-2006 08:48
NE-SORRY писал:
TBF=16.8 nF
БРЕД! не бывает такого. Емкость измерять между присоской и 12й ногой FBT, а не землей.
А вообше не мешает по форме ИОХ выяснить причину нагрева НОТа
Список форумов » Мониторы » VIEWSONIC G55 горит BU2527AF
  • ViewSonic E790-3 Горит БП и DC-DC конвертёр
  • ViewSonic 17GA горит объвязка строчника
  • Viewsonic e40
  • ViewSonic E70
  • Все еще те CRT ViewSonic P815
