Viewsonic G55-5E - искажения по гор. развертке, не рег-ся.
Список форумов » Мониторы
filanat
07-04-2006 13:36
После включения монитора края по горизонтали вогнуты. На белом тексте заметно ряб до загрузки ОС.
При регулировке появляются искажения, но не растягивается. Иногда подергивается.
Напряжения питания в пределах нормы, смотрел осц-ом.
Транзистор Q812 и его окружение проверял заменой.
Мастера подскажите, может я не там ковыряю?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-04-2006 15:56
Ну а ПОИСКОМ воспользоваться?
filanat
10-04-2006 09:16
Здравствуй Михаил!
Как это, как это? В смысле похожие неисправности ? Просматривал сколько мог, но ни до
чего не дошел. Раньше на форуме похожие неисправности перепрошивкой вроде устранялись? Подскажите,в сервисный режим как зайти?
General
10-04-2006 09:22
filanat, Диодный модулятор смотрел ?
filanat
10-04-2006 10:39
Диод Q408 звонил, правда не выпаивая. Размах строчных импулсов на коллекторе транзистора около 1000вольт, мне кажется маловато?
На другой стороне строчника, откуда подается питание через МОП-транзистор, на стоке осциллографом видно, что питающий импульс падает до нуля во время прохождения стр. импульса.Это нормально? Сначало это принял за ошибку, выпаял, все перелопатил, но ничего неисправного не нашел.
General
10-04-2006 12:29
filanat, Так посмотри там еще транзистор есть к нижниму диоду церез дроссель, прохождение параболы от микросхемы до транзистора , осциллограф то есть , в чём проблемма..
filanat
11-04-2006 12:23
Добрый день всем!
Копался, копался и докопался до диода шотки D407(SB140) со стороны базы строчного транзистора. Когда просматривал подобные неисправности, еще 2004г "Скрипач" кому то советовал однозначно менять этот диод, но у меня и неисправность казался немножко другим, и я копался в другом конце строчника, и напрасно.
Его неотпаивая прозвонить то невозможно, и выпаять очень неудобно.
Заменил его на SB240 с нерабочего блока питания, и все стало нормально.
Большое спасибо за помощь!!!! До свидания.
General
11-04-2006 12:38
filanat писал:
Забавно , а каким раком это связано с бочкой ???
Список форумов » Мониторы » Viewsonic G55-5E - искажения по гор. развертке, не рег-ся.
  • SONY CPD-100ES,проблема в строчной развертке
  • для чего в строчной развертке Siemens Nixdorf 1704 TDA 2006
  • LG T710BH (искажения по горизонтали)
  • синусоидальные искажения изображения в SyncMaster 15M
  • RoverScan 117SF F708 искажения
