ViewSonic E92f+ Обрыв кабеля VGA
Список форумов » Мониторы
ALKompaniez
26-01-2006 21:22
рёв в три ручья Помогите восстановить кабель. Меня интересует соответствие VGA 15pin-внутрений разьем сигналов синхронизации монитора ViewSonic E92f+.
сибиряк
Мастер
27-01-2006 07:28
Ничего не понял какое чему соответствие? Ты на пальцах покажи, что мол отрезан разьем на кабеле или что-то другое?
ALKompaniez
27-01-2006 10:54
Поясняю:- родной кабель при транспортировке передавили. Монитор начал ругаться "PLES CHECK SIGNAL CABEL", начал пропадать красный цвет. Небольшие подгибания поврежденного места восстанавливали цветность. Так подгибали кабель, пока не остался только синий цвет. Нашел другой кабель от неизвестного монитора, но у него нет в разъеме VGA 9 го штырька и внутренний разъем синхронизации 6 ти контактный (родной семи) причем при прозвонке выяснилось - по цветам проводов родной и "новый" не бьют. Перепаковал внутренний разьем сигналов синхронизации "нового" кабеля. Результат:- "PLES CHECK SIGNAL CABEL" и тишина.
SanAlex
Мастер
27-01-2006 11:25
По схеме этот 7 конт разъем расписан так:
1 - PC_5V
2 - H-SYNC
3 - V-SYNC
4 - GND
5 - DDC-SDA
6 - DDC-SCL
7 - DETECT
Схему кабеля не приводят обычно. По этим данным можно сообразить что куда паять.
ALKompaniez
27-01-2006 13:14
Спасибо ! Уже чтото.
сибиряк
Мастер
27-01-2006 13:23
Ну ты брат наделал себе проблем, все у тебя просто как семь рублей одной бумажкой. Во-первых берешь старый кабель и тестером находишь соответствие между ногами внутреннего разьема и 11,12,13,14,15 ногами VGA разьема и вся любовь (о R,G,B выводах я уже не говорю), а уж 4,5,9,10 ты можешь просто не припаивать ни монитор ни компьютер этого не заметят
ALKompaniez
28-01-2006 06:51
улыбка Всем огромное спасибо. Все работает. Схему шнура VGA нарисую позже, может кому сгодится.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E92f+ Обрыв кабеля VGA
  • Помогите с Viewsonic E92F
  • ViewSonic E92F+ VCDTS2 7284-1E шкварчит и вылетает строка.
  • ViewSonic E641-3. Обрыв в трансформаторе
  • Samtron 76E распайка кабеля
  • Samtron 55E восстановление кабеля
