Помогите с Viewsonic E92F
Список форумов » Мониторы
bobo
Здравствуйте! Нужны параметры элементов SG1,R860 - оба выгорели полностью.
SanAlex
Мастер
25-10-2008 12:31
SG1 - GUOGUANG SG5-152-CTC
R860 - 470 1/2W
Ставь, должны выгореть снова. Так как емкость в ТДКСе похоже воткнула конкретно.
bobo
Подскажите, что за емкость в ТДКС (её номер на схеме и параметры). Скачал с этого сайта схему, но в ней не нашел ни SG1 ни R860. Если есть скиньте на мыло свою схему. Монитор показывает у меня немного мутно, на низких разрешениях вообще черный экран, слева сжат по горизонтали. При разборке нашел два выгоревших элемента, о которых писал. Посоветуйте, что нужно заменить и проверить. У нас в городе его даже починить негде. Заранее спасибо.
Libertine
25-10-2008 19:59
Почитай здесь и будет меньше вопросов улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649&postdays=0&p ...
SanAlex
Мастер
27-10-2008 14:37
Между одним из выводов фокуса (G4) и ногой ТДКС, которая идет на SG1 стоит емкость (внутри ТДКСа). Это динфокус. Вот ее снесло, раз разрядник на 1,5 киловольта выгорел. А на фокусирующем должно быть 6 - 8 киловольт.
Возможно и в трансе Т801 обмотка выгорела.
И думается, что жизнь дороже этого монитора.
Список форумов » Мониторы » Помогите с Viewsonic E92F
  • ViewSonic E92f+ Обрыв кабеля VGA
  • ViewSonic E92F+ VCDTS2 7284-1E шкварчит и вылетает строка.
  • ViewSonic E70
  • Viewsonic e40
  • VIEWSONIC E70F
