ViewSonic E790 model VCDTS21466-1E меняется растр
Список форумов » Мониторы
Рафаиль
Гость 212.38.*.*
16-05-2008 15:05
ViewSonic E790 model VCDTS21466-1E меняется растр немного в сторону уменьшения с прогревом причем яркость, фокус не меняются , все напряжения по питанию в норме и стабильны, оптопару, тиристор по обр. связи поменял, емкости по первичке и вторичке заменил.Неlp!!! Может кто подскажет где схему найти.Или может есть готовое решение?
Vls
19-05-2008 09:18
Хотелось бы уточнить, изменение растра идет по вертикали или горизонтали, или одновременно? Тут может сказываться изменение "высокого". Я нашел только Е771. Там вертикальная и горизонтальная развертка собраны на I301 TDA4866 и I401 TDA4854. Тогда надо начинать с обвязки этих микросхем.
Рафаиль
Гость 212.38.*.*
20-05-2008 04:48
Изменение растра идет по вертикали и горизонтали одновременно. Вчера поменял разрядник и емкость 10nf 1kV на плате ЭЛТ на G2 не помогло.А развертки собраны на NEC 1884CT.То что меняется высокое это точно при уменьшении растра слышен звук стекания заряда как при выключении.
  datasheetNEC1884.rar  156,36 КБ  Скачано: 87 раз(а)
Vls
20-05-2008 10:22
Стабильно ли подается питание на строчный трансформатор? Заодно проверить прохождение сигнала HDRV от м/сх. управления до силового транзисторного ключа, может он и сам "виноват" (позиционное обозначение указать не могу).
Shurin
21-05-2008 08:53
Вроде, они так с новья работают, если с прогревом стабилизации размеров нет- то померяйте анодный конденсатор в ТДКС-е.
Vls
21-05-2008 09:50
У меня вопрос в технологии замены анодного конденсатора.
SanAlex
Мастер
21-05-2008 10:21
Vls, Технология замены в привешеных темах. Только надо ли?
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E790 model VCDTS21466-1E меняется растр
  • ViewSonic E790-3 Горит БП и DC-DC конвертёр
  • Монитор ViewSonic E790 пробит HOT 2SC5589 - что еще?Причины?
  • ViewSonic G55-5E растр белым свечением
  • ViewSonic G55 VCDTS21553-5E / красный растр
  • ViewSonic P655 (VCDTS21404) Растр не светится и в защиту
