PupaJr Участник Сообщения: 32
Принесли с : погорел q905 q931 - в блоке питания - схема управления дежурным режимом, q709 и d714 c r778. После замены заработало все, питание в норме. через час проверил нагрев - ОООЧЕНЬ сильно нагрелись 2 высоковольтных транзистора q741 q739 - управляют динамическим фокусом а DC-DC преобразователь питает их. Поработав ещё немного погорело ВСЁ снова. Всё разогрето сильно было. Заменил Q709 с j306 на j307 cупер быстрый диод выдрал с БП (перебрал кучу всяких - махом скорали), а туда HER105, R775 поставил 7ватт. По схеме DPMS ничего не ставил. Включил, заработало. На выводах проца DPMF DPMS вдруг запрыгали импульсы!!!!???? - возможно от срабатывания защиты, и при этом самопроизвольно срабатывает Degaussing - размагничивание. X-ray в 5в, как и должно быть, другие защиты тоже выключены (вроде). Кварц стабитьно генерит, питание проца точно 5в, не прыгает. Оставил так, отдал, через месяц опять резистор и диод. Транзистор целый. При этом клиент говорит - иногда во время работы гаснет индикатор питания и экран теряет настройки свои - растягивается, и перестаёт реагировать на кнопки. Выдёргиваем кабель питания, чуток ждём, втыкаем - опять всё внорме некоторое время. Иногда и день работал нормально.
На первый взгляд глючит проц. А с высоким напряжением DC-DC что???? или это взамосвязано - проц даёт слишком широкий импульс и ....???
790_sch.part1.rar 390,63 КБ Скачано: 146 раз(а)
790_sch.part2.rar 224,33 КБ Скачано: 131 раз(а)
STARICHOK Новичок Сообщения: 29
А импульсы на Q709 смотрел?
| PupaJr писал: | | экран теряет настройки свои - растягивается, и перестаёт реагировать на кнопки |
прошивку пробовал менять? |
Так теряет настройки во время работы и проц зависает. причём тут прошивка? если только глючит EEPROM 8и ногая или сам проц, ну 24с можно заменить, а сам проц перешить как???? нет ни проги нет ни прошивки...??? если есть поделитесь, попробуем. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
PupaJr, Это LG и проблем с процессором как правило имеет. А вот с емкостями во вторичных выпрямителях проблемы у многих ЛыЖ есть.
| PupaJr писал: | | ...r778. После замены заработало все |
А тебя не смутило что R778 это токоограничивающий резистор строчки? Строка много тока берет, а ты, вместо чтобы найти причину - поставил "помощнее и потолще"
С715 заменить для профилактики, С738 заменить по умолчанию, резонансные емости проверить, емкости S-коррекции.
| PupaJr писал: | | На выводах проца DPMF DPMS вдруг запрыгали импульсы!!!!???? - возможно от срабатывания защиты, и при этом самопроизвольно срабатывает Degaussing |
5В запрыгали вкорее всего или наподки от кинескопа. Второе вероятней.
| PupaJr писал: | | иногда во время работы гаснет индикатор питания и экран теряет настройки свои - растягивается, и перестаёт реагировать на кнопки. |
Проц экранируй и экран поземли. Пыль надеюсь в первый раз вычистил.
| PupaJr писал: | | ОООЧЕНЬ сильно нагрелись 2 высоковольтных транзистора q741 q739 - управляют динамическим фокусом |
Это как раз нормально. Они всегда греются до "невозможно прикоснуться" И никогда не горят. |
..... правда к перегрузу строки Q905 и Q931 никакого отношения не имеют.. ESR вторичных фильтров померять не мешает. |
Спасибо, довольно внятно. Со строчной вполне возможно что и кондёры высоковольтные подсаживают, но менять всё подряд.... Ваши рекомендации попробую. 5в не прыгают, хотя с738 идут прямо с катушки на 5в, не совсем понятно - видимо гашение наводок и помех со строчки как раз, а может он сейчас и работает наоборот - даёт помехи поскольку сдох. Гляну. А вообще я ещё "керамику" по всем напругам повешал, но как-бы не помогло.... :-((( , Чистил я его - это обязательная процедура у меня, весь "вылизал". Спиртом процы и кварц и всё ближайшее протёр. А как проц ещё экранировать и "поземлить" - сверху фольгу наклеить и припаять к земле??? На те 2 транзистора D/F плепил ещё радиаторы ещё первый раз. Вот ESR мерять нечем. Но нагрузку БП держит, напруга не плавает, значит всё путём хотя наверняка утечки уже есть.... Ёмкости S-коррекции - думал про них, но полевички не греются кондёры тоже. Бывало что похожие кондёры дают утечку под высоким, так они и греются и теплые, а тут всё ок, ну можно и их поковырять. Скоро привезут, начну. |
| PupaJr писал: | | сверху фольгу наклеить и припаять к земле??? |
Да. И корпус кварца тоже припаять к земле.
С этого и начать надо. |
Заменил кондёры, напаял фольгу, эфект "ноль". С чего ещё может глючить проц?
По поводу нагрева DC-DC, с него идёт синхронизация через С738 на БП, она нормальная, ПБ "ведётся" за частотой строчки. Откуда-то ещё идёт отбор энергии... |
...резонансные емкости так и не менял.... емкость анодного конденсатора огласи еще, что ли.... хотя по симптомам все-же S-коррекция. |
Дело в том, что у меня на 800х600 он работает, полевик DC-DC тёплый - НЕ горячий, Форма импульсов на нём соответсвует со схемой, амплитуда на Q708 - раскачка строчных катушек, не 1.1кВ а 800В , но я немогу поставить режим диагноститки 1024х768, старая видюшка не позволяет, и в режиме "выдернут кабель" тоже всё только "тёплое". В каком режиме работает он у хозяина неизвестно, он в этом несоображает, пытался добиться бесполезно. Из-за этого могут отличаться напряжения? (по логике вещей то должны.. и именно так.)
По поводу Sкоррекции, в мануале про неё именно как S correction нет ни слова, даже выделения "S" , но я понял Вас, это 4 полевика, которые подключают ёмкости к откл. катушкам, для регулеровки ширины растра. Напряжение на них недоходит до 200в и имеет форму циклоиды (отдалённо напоминает 2хполупериодный выпрямитель), форма ровная. Кондёры выпаивал и проверял на мегом-метре при 500в, пробоев нет, хотя рабочее 250в у них. Грешить на них я немогу. Выяснить в каком режиме работает у хозяина и загнать монитор в этот режим и там уж смотреть, пока так думаю.
Спасибо. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Кондеры S-коррекции надо не мегометром проверять, а на соответствие емкости. И вообще мое мнение просто от перегрева транзистора отвечающего за размер (нет схемы поэтому не знаю какой) и отслоения у него пайки размер уходит и ни каким процессором естественно его не вернуть, пока он не остынет |
Схема в первом моём сообщении, в 2х файлах. Мегомерт для того, чтобы проверить - есть ли утечка под напряжением., внимательней читайте. Растр скачет резко, при этом пропадает меню и гаснет диод "Power", словно нажали выключение - проц в даун, работают только развёртки. Пока тестирую так, гоняю неделю, работает паразит.... Отдам хозяину ведь здохнит там... :-)))))))))))) |
Прожаривать проц не пробовал ? |
Поменял ВСЕ кондёры (электролиты) втупую, что по напруге больше 100В, один глюк ушел - нагрев DC-DC транзистора, и самое интересное - перестали расколяться 2 высоковольтных транзистора!!! но извените, это далеко не научный подход, он так только по себестоимости кондёров в 500р получается.....А глюк с процом остался, то дегаусс то зависание...
Сам проу тёплый, жарить не пробывал :-))) такой номер иногда проходил с процами на TV Funai, но думаю здесь другой случай :-)))))
Отдал аппарат, жду результата..... |
| PupaJr писал: | | это далеко не научный подход |
Конечно. Ты же питания же не мерял  |
| PupaJr писал: | | Принесли с : погорел q905 q931 - в блоке питания - схема управления дежурным режимом, q709 и d714 c r778. После замены заработало все, питание в норме...... ....??? |
Извените уважаемый - вот в самом первом сообщении написал что МЕРЯЛ, и после замены ВСЕХ кондёров НИЧЕГО не изменилось по величине питающих напряжений. Пока аппарат работает. С какой продолжительностью и переодичностью включения сказать немогу. Но клиент говорит что работает. |
| PupaJr писал: | | после замены ВСЕХ кондёров НИЧЕГО не изменилось по величине питающих напряжений |
Правильно. И не должно. Почитай про ESR - много интересного узнаешь.
Тема закрыта. |
