ViewSonic E771 (VCDTS21532-4E) после установки донора
Список форумов » Мониторы
Urri
25-12-2006 07:32
Пробило анодный конденсатор в ТДКС (строка раздельная). Поставил донора 2,7 нФ (первый попавшийся от 14" монитора). Все работает за исключением одного - при включении монитора и при смене разрешения изображение дышит - увеличивается, затем уменьшается размер по горизонтали и вертикалии с периодом в 1 сек., так 3-4 волны, затем стабилизируется. При изменнии яркости размеры не меняюся. С417 в нижнем плече менял, в т.ч. и уменьшал - без результата. Положительного опыта в установке доноров нет. Вопросы: может неудачный донор, или что-то еще дохнет в родном ТДКС, или надо что-то изменить в схеме.
  HV3.PNG  87,15 КБ  Скачано: 254 раз(а)
mars
25-12-2006 08:11
Попробуй замени D433 (1N4148).
turist
25-12-2006 17:13
дыхание растра в случае установки донора с меньшей емкостью в этой модели монитора лечится уменьшением номинала С416 с 0,68мкФ на 0,1мкФ
R420 в этой модели на заводе тоже не всегда запаивают
ещё один стандартный баг после установки донора-срабатывание защиты по X-RAY в момент включения-лечится увеличением номинала С424 с 22мкФ на 100мкФ
Urri
26-12-2006 11:06
D433 менял. Заменил С416 на 47нФ, стало приемлемо. R420 был не запаян, впаял 56кОм - уходит в защиту, в том числе и с С424 = 100 мкФ. Остановился на замене только С416. Поставил на прогон. mars, и turist, спасибо.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E771 (VCDTS21532-4E) после установки донора
  • Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
  • ViewSonic E771
  • ViewSonic E771 ( Жил был СТРОЧНИК )
  • ViewSonic E771 модель 21532-4E
  • Способ получить донора для FBT
